大家来看看什么原因,带载能力差,200MA电流 MOS 有点发热
6864|31
 楼主| kgsz 发表于 2010-7-30 16:23 | 显示全部楼层
现在带载测试这个电路,200mA 的负载电流,现在输出12V的电压,有1v的尖波出现。MOS 管会有些发热 MOS管的型号还是STN4NE03L
selina1983 发表于 2011-1-8 22:26 | 显示全部楼层
学习了
PowerAnts 发表于 2011-1-9 09:01 | 显示全部楼层
这个应用还行
lyjian 发表于 2011-1-9 09:20 | 显示全部楼层
这种电路效率太低
发热很正常
lyjian 发表于 2011-1-9 09:22 | 显示全部楼层
如果是为了实现"输入5V 输出5-20可调",大可不必用这种线路.
PowerAnts 发表于 2011-1-9 10:03 | 显示全部楼层
输出能量100%需要经电感转换,损耗比较大,确实效率不高
优点在于可利用手头的大电流buck芯片,不过要增加一颗MOS,成本上不合算。
lyjian 发表于 2011-1-9 10:07 | 显示全部楼层
不仅增加了一个MOS,还增加了一颗肖特基,肖特基也是不便宜。
PowerAnts 发表于 2011-1-9 10:10 | 显示全部楼层
也不是一无是处,至少可以简单的做升降压
a12345678 发表于 2011-1-9 17:52 | 显示全部楼层
楼主的MOS管位置接错了
omi_liang 发表于 2011-1-10 09:08 | 显示全部楼层
没有错,那个mos管是接在那里做升压的
29# a12345678
omi_liang 发表于 2011-1-10 09:11 | 显示全部楼层
蚂蚁,如果这个电路不好用的话,那么升降压电路,会推荐什么呢?buck-boost?反激?sepic?说这个电路的效率低,不知道是怎么得出来的呢?
28# PowerAnts
omi_liang 发表于 2011-1-11 13:51 | 显示全部楼层
电路求解,我用了一个2576搭了一下这个电路,为啥电路不能够自启动呢?启动的时候,电感前端有电压,使到mos管导通,mos管的导通,使到电压输出端没有电压,反馈电压为0,然后电源加大输出,使到mos管继续导通,然后就恶性循环了,求解,怎么能够使到电路启动
