模拟菜鸟跪求电源自保自毁电路
13357|61
ayb_ice 发表于 2010-7-12 08:14 | 显示全部楼层
自保,自毁?
andy2003hu 发表于 2010-7-12 08:59 | 显示全部楼层
自毁?自己毁灭自己啊
kevinryliu 发表于 2010-7-12 09:44 | 显示全部楼层
我还以为像远程炸*那样,可以炸机呢,O(∩_∩)O~
jiabin1024 发表于 2010-7-12 10:08 | 显示全部楼层
关注未来电路
258963519 发表于 2010-7-12 11:07 | 显示全部楼层
关注,同我现在用的电路很像,暂时没发现有什么区别,不过电路比我的要复杂不少,主要就是单片机可以自己关断自己的电源,而且在外部触发的情况下又可以打开自己的电源。
这个电路在有些地方用着的确很方便。
rivertan 发表于 2010-7-12 14:00 | 显示全部楼层
真是财人
一骑红辰 发表于 2010-7-12 17:33 | 显示全部楼层
xlsbz 发表于 2010-7-12 17:36 | 显示全部楼层
好  设计的好!  一看就是高人啊!
不过反正我是一点不懂 !
xuyiyi 发表于 2010-7-12 19:10 | 显示全部楼层
帮大叔顶下~~~
高建明 发表于 2010-7-12 19:22 | 显示全部楼层
看着这图我想吐。。。。。。。。。。
sinanjj 发表于 2010-7-12 19:33 | 显示全部楼层
整理后的图
mcuisp 发表于 2010-7-12 23:56 | 显示全部楼层
上图粗看一下,提些看法:
1、这两个MOS管只是做微电流的开关,无需动用到SI2301/SI2302这一级别的管子。用2N7002/TP0610就可以了。当然,它们的封装是一样的。
2、RXD的脉冲短的话,经过C1/RS2滤波,给QS1的信号将是不满幅、畸形的,会导致EN信号不规范。
3、LDO输出给4007,将是LDO的稳压功效荡然无存。不知道这个管子目的是什么?要考虑用其他的方法来实现。Dp4在此处的作用也难以理解。
4、对低功耗电路,LDO的静态电流是不可忽略的。要实现真正的掉电,应该用MOS管关闭整机电流,而不是控制LDO的EN端。
ljm810010 发表于 2010-7-13 00:50 | 显示全部楼层
LS,EN端关闭,LDO漏电流仅1uA,跟MOS管漏电流相当了。
sinanjj 发表于 2010-7-13 01:33 | 显示全部楼层
更新
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-13 02:16 | 显示全部楼层
首先感谢MCUISP老朋友参与菜农的技术讨论,其次感谢司南画图的辛苦~~~
首先接受意见4,将33楼图改为35楼图,这样117芯片通用好采购。
实际两个图的原理都是一样的,即控制 LDO的通断,不同的是33楼图可以用普通的三极管控制EN,35楼的PMOS要承受“大电流”。
意见1是功率合适的选择问题,这个不算问题。
焦点在3和2,实际建议2的想象是不会发生的,因为自保电路迫使NMOS导通,RXD信号被钳位。
故实际的问题只有建议3了。
实际这个设计是忧虑法拉电容的充电电压的高低问题:
法拉电容高时,自然掉电保护时间长,反之时间短,再考虑必须阻断法拉电容对外围电路不必要的放电,故必须用二极管的单性阻止放电。
为保持充电的高压,故必须太高LDO的输出,故用DP3抬高输出电压,而DP2则用于减低实际输出电压。即输出为3.3V。
这种抬高输入电压和输出电压的手法在线性稳压器中很常用。
至于1117能否实现以上目的要看试验而定,试验失败可将DP3短路,不过法拉电容的电压将会减小,维持时间将大大降低。
再次感谢各位参与。
wangkj 发表于 2010-7-13 05:18 | 显示全部楼层
这事,你得发到模拟/电源板块,找大蚂蚁。大叔发错地方啦。
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-13 05:39 | 显示全部楼层
晕~~~按发了N处
wangkj 发表于 2010-7-13 06:00 | 显示全部楼层
我才晕那,大叔这是没睡觉还是早起床啊。
mcuisp 发表于 2010-7-13 06:48 | 显示全部楼层
改了下图。
给法拉电容充电,二极管换成1N5819管,压降很小了(<200mV)。不用抬高LDO输出,电路简洁一些。如果计较这个小压降,可用MOSFET TP0610搭个防反电路。
这个法拉电容是给啥供电?接个LED在上面,很浪费电。另外法拉电容自漏电流不小,想长时间低电流供电是很难的。
Rs5这个自锁回路,可能会导致无法“自毁”,因为单片机的低电压复位点比这个回路工作电压会更高。单片机在完全自毁前就复位了。
另外建议去掉“跪求”,呵呵。估计吓得不少前辈不敢来回帖。
