STM32 I2C 问题
13574|43
 楼主| shizaigaole 发表于 2010-7-15 17:01 | 显示全部楼层
if (TxLength >0)
                  I2C_SendData(I2C1, *pTxBuffer1++);
                  TxLength--;
              /* Disable the I2C_IT_BUF interrupt after sending the last buffer data
              (last EV8) to no allow a new interrupt with TxE and only BTF could generate it */
              else if(TxLength == 0)
                I2C_ITConfig(I2C1,  I2C_IT_BUF, DISABLE);
                I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);              }
和前面28楼处理差不多,只是你先关闭了中断,再stop
我试试看
 楼主| shizaigaole 发表于 2010-7-15 17:10 | 显示全部楼层
lut1lut 的程序:
  if (TxLength >0)
                  TxLength--;
              break;
本人的程序:
  case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING:  /* Without BTF, EV8 */
      if(i2cSendCount < i2cSendLen)
        I2C_SendData(I2C1, i2cSendBuf[i2cSendCount++]);
      else
      break;
两者一样吧?
但是照样会产生多个0x70084,
但是吧I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE); 移动到0x70080中断事件中处理,
尽管有多个0x70084,
但是不需要等待
while(I2C_GetLastEvent(I2C1) == I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED);
程序也能正常工作。
只是不知其所以然
 楼主| shizaigaole 发表于 2010-7-15 17:14 | 显示全部楼层
既然有时候会有影响,为保险起见,
还是在I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED里面加:
比较好
liulangmao 发表于 2013-4-16 22:51 | 显示全部楼层
楼主,能否把你初始化代码贴出,我在初始化的时候总是出现总线忙(busy位在开启I2C时钟时自己置位),而无法操作总线,分析可能是初始化的问题,。求楼主指教。
