[产品供应] STC将推出15系列单片机(14.08.10收到最新STC15W4K32S4样片)
133723|489
 楼主| autopccopy 发表于 2010-12-11 20:25 | 显示全部楼层
已回复PM.
从图片上看,根本没连接到单片机。全新的104E出厂时是默认下载与P3.2,P3.3脚无关的。请检查串口和电源。
不知您用什么下载器? 其实只要接好VCC,地和串口的2条线,一定会成功的, 很简单。
请看本贴101楼的图片。我是试过将它超频到45M后,重新下载连接有时会不成功,需反复按电源开关才行(毕竟是超出了数据表的范围了)。
祝你能尽快解决问题。
心静自然凉 发表于 2010-12-13 08:47 | 显示全部楼层
谢谢,我再试试
sszxxm 发表于 2010-12-14 10:26 | 显示全部楼层
汗,我也发生121楼的问题了。昨天下午第一批试产的20个板子出来,用的是104E,下载程序,调整频率很好用,今早过来测试,结果程序写不进去了,发生跟楼主类似的问题,有时和楼主一样的画面,有一片都进入程序刷新了,结果写到一半死掉了,我*,这日子怎么过啊?
sszxxm 发表于 2010-12-14 10:33 | 显示全部楼层
下载线测试过其他STC板子,一点问题都没有,手头使用STC的芯片蛮多,基本上是51都是STC。
绝大部分死在这里:
心静自然凉 发表于 2010-12-14 10:44 | 显示全部楼层
LS,问题我们找到了
之前用的是USB转串口线不成功,后面换了根标准的串口线就好了
sszxxm 发表于 2010-12-14 20:40 | 显示全部楼层
我用的是机器的原生板载串口__COM1.
不过后来又莫名其妙地好了,百思不得其解。
 楼主| autopccopy 发表于 2010-12-15 21:09 | 显示全部楼层
LS,问题我们找到了
我通常用质量比较好的力特Z-TEK线!
这个比较郁闷,换台机器试试,用替换法!
我也试过超频到45M后芯片就不能下载了,重启电脑也不行,放上一天,第二天又可以串口下载,马上调节频率到低频使用。晕。。。:L
kakawawa 发表于 2010-12-17 17:42 | 显示全部楼层
自从和笙泉闹翻后,现在是哪家在给STC代工了?
楼主是STC的人吧?
 楼主| autopccopy 发表于 2010-12-17 19:59 | 显示全部楼层
生产应该是台积电上海。设计不知道。其实我很希望MCU良性竞争,但不要老拿别人来宣传自己。。。
楼主是STC的人吧?
晕!!!如果稍看过本贴就知道不是了。。。 :),而且我有签名啊。。。
心静自然凉 发表于 2010-12-18 08:11 | 显示全部楼层
得,又用不了了...
心静自然凉 发表于 2010-12-18 12:50 | 显示全部楼层
原来是单片机坏了......
 楼主| autopccopy 发表于 2010-12-19 11:38 | 显示全部楼层
原来是单片机坏了......
算你狠!:)
是电源反接、高电压还是IO过流?
sszxxm 发表于 2010-12-19 11:58 | 显示全部楼层
反正现在用了300片STC15F104E,测试下来芯片任何问题。100片PCB已经交付客户,还有200片待出货..............................
啊米豆腐,菩萨保佑,吃螃蟹平安无事!
心静自然凉 发表于 2010-12-19 19:13 | 显示全部楼层
135# autopccopy
是烧程序的时候挂掉的...
yanwuxu 发表于 2010-12-22 14:36 | 显示全部楼层
啊米豆腐,菩萨保佑,吃螃蟹平安无事! ...
做的什么东东?
sszxxm 发表于 2010-12-24 09:42 | 显示全部楼层
一个很小的模块,硬币那么大,还要有按键,LED指示,输入信号,输出信号都是模拟的,最可恶的是24V供电,这么狭小的空间线性降压散热都搞得头晕。
实际做了500PCS。
vf1983cs 发表于 2010-12-25 11:06 | 显示全部楼层
我打电话问过这个产品还在工程阶段,你们就拿来批量生产了。我申请过几个样品,烧程序没出现什么问题。主要是芯片供电电压高就容易烧。一次我不小心把稳压IC的输入输出短路了,就不到一秒,芯片就烧了。板上其它IC都好好的。其它问题暂时没有发现!稳压IC的输入电压是10V,稳到4.5V。
sszxxm 发表于 2010-12-26 11:07 | 显示全部楼层
10V加上去还不烧,就不是芯片了,而是神片了,嘿嘿。
 楼主| autopccopy 发表于 2010-12-26 23:06 | 显示全部楼层
10V电压超一倍了,很可能过流就烧了。
这个版本还没完善,据说外部中断有问题, 另唯一ID也还没做进去。以后会修正。但我申请样片时宏晶都有详细询问有否用到外部中断的问题,如无影响才供货的。
btw:15F烧写文件在10.12.23升级为1.06版了,下载地址:http://www.****ducst/datasheet/s ... x-v1.06-chinese.exe
