DSP程序编写都需要注意些什么事项呢
2031|36
hudi008 发表于 2017-6-29 23:46 | 显示全部楼层
主机的 C 的代码有操作系统定位
lzmm 发表于 2017-6-29 23:46 | 显示全部楼层
DSP 的 C 语言是标准的 ANSI 的 C,是一个专门优化的 C。
minzisc 发表于 2017-6-29 23:51 | 显示全部楼层
调整程序编写的流程,任务的分配。
selongli 发表于 2017-6-29 23:51 | 显示全部楼层
为了方便 DSP 存储器的配置,一般 DSP 的中断向量可以重新定 位
fentianyou 发表于 2017-6-29 23:52 | 显示全部楼层
C 语言中可以嵌套汇编语言
xiaoyaodz 发表于 2017-6-29 23:52 | 显示全部楼层
C 语言调用这些汇编程序,这样效率会相对比较高。
febgxu 发表于 2017-6-29 23:53 | 显示全部楼层
不要仅局限于某种算法和控制策略
sdlls 发表于 2017-6-29 23:53 | 显示全部楼层
不要把目光盯在做硬件还是做软件上,用ASM还是C
kkzz 发表于 2017-6-29 23:53 | 显示全部楼层
程序中对基要求比较高的函数
hudi008 发表于 2017-6-29 23:53 | 显示全部楼层
SP 的 C 的效率较高,非常适合于嵌入系统。
lzmm 发表于 2017-6-29 23:54 | 显示全部楼层
对于 C3x/C5000/C6000 的用户,C 对于 ASM 的效率可以达近 1: 1
minzisc 发表于 2017-6-29 23:54 | 显示全部楼层
数据尽量放在片内。
selongli 发表于 2017-6-29 23:54 | 显示全部楼层
可以通过设置寄存器放在存储器空间的任何地方
fentianyou 发表于 2017-6-29 23:54 | 显示全部楼层
ANSI C 标准中的标准用法就是用 C 语言编写主程序, 用汇编语言编写子程序,中断服务程序
xiaoyaodz 发表于 2017-6-29 23:54 | 显示全部楼层
硬件设计是系统设计的关键
sdlls 发表于 2017-6-29 23:54 | 显示全部楼层
主要是对DSP的各种基础知识的熟悉与理解
febgxu 发表于 2017-6-29 23:54 | 显示全部楼层
而是软件系统框架的制定,即操作系统的选择和实现
