关于网上几款FM话筒振荡电路的疑问
3919|13
 楼主| Analog921 发表于 2007-9-21 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示的电路图<br />我认为在这个电路中如果仅考虑电感,12p(6p8),2p7(1p8)这三个元件的话电路是不能够振荡的(不满足相位条件!)我认为必须在三极管的BE极之间再跨接一个电容才能够振荡,这样才形成了一个COLPITTS电路。或者说这个电路本身就是要利用BE极间电容来产生振荡的我认为振荡频率为:根号下L*{12p(6p8)+[2p7(1p8)//Cbe]}分之一。(在高频下1n&nbsp;的那个电容看为交流短路)<br />
 楼主| Analog921 发表于 2007-9-21 15:45 | 显示全部楼层
同样在这个电路中我也认为在TR1的BE极间必须有一个电容才会振荡!<br />下面是该电路设计者的话:<br />The&nbsp;coil&nbsp;is&nbsp;resonated&nbsp;by&nbsp;a&nbsp;22pf&nbsp;preset&nbsp;to&nbsp;determine&nbsp;the&nbsp;oscillator&nbsp;frequency.&nbsp;The&nbsp;preset&nbsp;capacitor&nbsp;is&nbsp;in&nbsp;series&nbsp;with&nbsp;a&nbsp;33pf&nbsp;NPO&nbsp;capacitor,&nbsp;to&nbsp;limit&nbsp;the&nbsp;maximum&nbsp;capacitance.&nbsp;This&nbsp;sets&nbsp;the&nbsp;frequency&nbsp;RANGE&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;transmitter.&nbsp;The&nbsp;coil&nbsp;also&nbsp;has&nbsp;a&nbsp;6.8pf&nbsp;capacitor&nbsp;fitted&nbsp;to&nbsp;set&nbsp;the&nbsp;lower&nbsp;frequency&nbsp;limit&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;transmitter.&nbsp;This&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;raised&nbsp;to&nbsp;27pf&nbsp;to&nbsp;get&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;lower&nbsp;VHF&nbsp;bands.<br /><br />他只提到33P,22P,6P8等电容<br />我认为频率绝对不仅仅由这几个电容和L1决定的,如果只考虑这几个元件TR1是不会振荡的,不满足相位条件<br />所以我认为必须在TR1的BE极间必须有一个电容才满足相位条件,才会振荡。<br />或则他本身就利用了TR1的BE结电容来构成振荡的~~~~<br />
chunk 发表于 2007-9-21 16:55 | 显示全部楼层
对高频很不熟
为什么能“调频”?
木头东瓜 发表于 2007-9-21 17:00 | 显示全部楼层
震荡频率的变化由音频信号决定
就调频拉
davidli88 发表于 2007-9-22 14:09 | 显示全部楼层
这种电路很不稳定
哈口气频率就偏了。<br /><br />原理,音频电压与偏置电压叠加,作用在三极管结电容上,电压变化引起结电容变化,改变振荡频率,线性很差,仅供试验。
chunyang 发表于 2007-9-22 23:28 | 显示全部楼层
确实跟节电容有关,缺点楼上一语中的
chunk 发表于 2007-9-24 11:34 | 显示全部楼层
咱高频不熟,汉语也不熟了。我是想问
为什么“能”调频。
chunyang 发表于 2007-9-24 12:14 | 显示全部楼层
调频的机制是改变振荡因子
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于高频电路而言,即使形式千差万别但基础都是LC振荡,L和C分别是振荡因子,频率由二者共同决定,用某种方法改变其中一个因子的参数并令改变率和输入信号呈对应关系,这样当输入信号有变时振荡频率就随之发生改变,此谓“调频”。
 楼主| Analog921 发表于 2007-9-25 09:50 | 显示全部楼层
这里是靠改变BE结电容来FM的~~~~~~~
donkey89 发表于 2007-9-26 07:43 | 显示全部楼层
这个电路频率不稳定,一边工作一边跑频
将军令 发表于 2007-9-26 08:01 | 显示全部楼层
这种电路能做稳定真的鬼了
应该用晶体的振荡器
sxiaoguang 发表于 2007-9-26 22:35 | 显示全部楼层
温度也会影响BE结电容,造成线性漂移!
dege123321 发表于 2007-10-3 15:07 | 显示全部楼层
请教
我是新手请教,在楼2中的图不是有一个22n可用吗?<br />
chunyang 发表于 2007-10-3 15:29 | 显示全部楼层
那是交流旁路电容,用于稳定工作点
与振荡或调制无关。
