低功耗单片机
19103|43
ocon 发表于 2010-7-22 03:12 | 显示全部楼层
做个记号,对楼主公司的讨论结果感兴趣。
yewuyi 发表于 2010-7-22 08:38 | 显示全部楼层
我们公司是代理商,不是那种赚一次算一次的贸易商,需要的是长期合作。供货问题,我觉得还可以,因为我们公司是ROHM的代理商,供货现在一般就3--4周。现在安森美的,ST的某些IC供货20周的都有。我想各位应该比较 ...
928315 发表于 2010-7-21 14:15
你是格州的吧?
看在周老板的面子上,就不打击你了。
897293874 发表于 2010-7-22 15:57 | 显示全部楼层
我不作声,等结果。
yanwen217 发表于 2010-7-22 22:14 | 显示全部楼层
7楼: 14楼: 全速是多少MHz的系统频率?我了解到一款Holtek的MCU,做的烟感产品一块3V电池寿命做到了20年以上,系统功耗相当低。
如果产品中用到运放、AB类音频功放、低输入电压LDO、DC-DC,视频驱动、模拟开关、LED背光/闪光灯驱 ...
yanwen217 发表于 2010-7-20 21:59
你要么是外行,要么是胡扯。
咱俩打个赌好不好?你买一个用HT方案做的烟雾感测器,实际测测它的系统的耗电,然后按照上面所用电池的参数计算一下,看看理论值能跑多少年?日本的烟雾感测产品的要求,你先去了解了解再下结论。坛子里高手多了去了,没做过的东西就不要轻易下结论 。
个人有幸参与了这个项目,控制上是每隔8秒检测一次传感器,其他时间休眠.....
可惜近期改行了,离开了开发一线,只是还是比较喜欢玩单片机,才在这里班门弄斧
yanwen217 发表于 2010-7-22 22:19 | 显示全部楼层
yewuyi先生,近期HT深圳开发也还在招人,你如果想验证一下的话,去应聘吧,相信以你的能力面试是小菜一碟,进去了就找开发的王工要过来样品测测看,我在坛子里等你的确认结果。
928315 发表于 2010-7-22 22:50 | 显示全部楼层
23# yewuyi
不会吧,这样发言也要被打击。很多IC缺货,钽电容缺货,业内应该有所闻吧。
928315 发表于 2010-7-22 22:54 | 显示全部楼层
这个帖子,从现在起我将保持沉默。你们慢慢讨论吧。
machunshui 发表于 2010-7-22 23:16 | 显示全部楼层
LZ 可以考虑 用PIC18f24k20,
这个MCU属于PIC的XLP系列产品,
低功耗性能不错。
淘宝上报价十元左右
machunshui 发表于 2010-7-22 23:39 | 显示全部楼层
PIC18f24k20
掉电电流             3V,+25°C时典型值     0.1uA
看门狗定时器       3V时候 典型值              1.1uA
Timer1 振荡器     3V +25°C时典型值       0.7uA
897293874 发表于 2010-7-23 10:05 | 显示全部楼层
24K20批7RMB内
yalingcat 发表于 2010-7-23 15:23 | 显示全部楼层
平时看各家公司的宣传,都号称自己是最低功耗,都不知道到底选哪个了,关注此贴,看看大家对哪个产品的评价最好
wxz008 发表于 2010-7-23 23:59 | 显示全部楼层
C8051F921/11/01 功耗可能会比430还低一些,价格比它便宜
mybao 发表于 2011-8-10 13:29 | 显示全部楼层
低功耗单片机,参考下
jiayongli 发表于 2011-8-10 14:20 | 显示全部楼层
看做啥东西了,根据东西要求选择。
lpzailushang 发表于 2011-9-3 16:52 | 显示全部楼层
em78p系列的
robotics30 发表于 2011-9-3 18:00 | 显示全部楼层
AVR单片机就不行吗?怎么没有人推荐AVR单片机呢?
culk_2008 发表于 2011-9-4 23:02 | 显示全部楼层
如果产品中用到运放、AB类音频功放、低输入电压LDO、DC-DC,视频驱动、模拟开关、LED ...
没跑到20年,电池就已经不能用了
ccmc 发表于 2011-9-5 01:16 | 显示全部楼层
yewuyi先生,近期HT深圳开发也还在招人,你如果想验证一下的话,去应聘吧,相信以你的能力面试是小菜一碟,进去了就找开发的王工要过来样品测测看,我在坛子里等你的确认结果。 ...
这位217先生,你的确是外行...
请参照37楼,另外,烟感有90%的时间是在休眠的。
beardear1 发表于 2011-9-5 15:57 | 显示全部楼层
STM8L,低功耗,价格公道!
xubx83 发表于 2011-9-6 16:43 | 显示全部楼层
除了MCU外,设计处理方面对功耗影响也是很关键
