【求助殷切】2路ADC显示串扰
2396|1
winshing|  楼主 | 2010-7-21 08:03 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天用宏晶12c5a08s2学做模数转换电路。 用来测量电压和电流。并用8位LED显示结果。现 在的结果与设想基本吻合。全部0v时和全部5v时显示稳定正常,没有办法试其它电压值。但是一个问题非常困扰,就是用镊子碰在任一输入脚上时, Led显示 互相串扰。正常应该是另一通道保持不变(用的电 脑USB供电,有没有关系?)我用的 12m晶振, 是不是硬件干扰引起的? 请教前辈不吝赐教! 刚 学习,程序很拉杂 : 先第一通道电压adc,取结 果,算出 BCD,存入显示缓存,第一通道四位显 示; 再第二通道电流adc,取结果,算出 BCD,存 入显示缓存,第二通道显示。 就这样循环。 是不是显示周期太长所致?恳请指教!
winshing|  楼主 | 2010-7-21 12:19 | 显示全部楼层
问题已经解决,输入不能悬空。
