精度与分辩率的关系
10220|38
lirunze 发表于 2010-7-23 20:09 | 显示全部楼层
学习了
zjp8683463 发表于 2010-7-23 21:07 | 显示全部楼层
标定工具就是真实值,这个是没错的
xmar 发表于 2010-7-26 10:28 | 显示全部楼层
20楼意思是不是说:计量是需要统一的权威的,并且这种权威有金字塔的结构,上级精度比下级高,下级尽可能与上级步调一致(按时计量)。另外,按22楼所示,就是说越是上级越接近真值,把上一级标定工具测定值就当作真实值,这个是没错的。我理解对不对请指出。如果真如此‘真值’就有点像信念了,而缺乏逻辑说服力。
可用天平测量物体质量,大家一看就明白无论他是相信神或是不信神很少有异议。为何?恳请大家解惑。
 楼主| pengjianxue 发表于 2010-7-26 17:30 | 显示全部楼层
国家计量,省级计量,市级计量,
计量院, 计量局, 计量所, 都是吃计量饭的.
彭建学  上海
zjp8683463 发表于 2010-7-26 22:37 | 显示全部楼层
那些计量局的设备有些都老掉牙了,基本上都是我们来标定他们差不多
iC921 发表于 2010-7-27 00:31 | 显示全部楼层
你们这么说,让我想起了足球。为什么有的进球会被裁判判为无效?如本界世界杯英德之战的那个进球,“法理上是无效的”,虽然事实上球进去了。
我们不排除下级的仪器有比上级高的可能。但是,量值传递就是这样,不能说你的精度高就可以标定你不该标定的,这种事和所谓的信念或者神不神的无关。老子总是老子,儿子也永远只是儿子。不服还不行。
事实上,我认为这是个程序问题。谁能标定谁,要有个程序,没通过程序认定就不能乱用,不然就乱套了。看球时,我们经常听说,“这种球也不进,还不如让我去踢!”大家说,这可能吗?
iC921 发表于 2010-7-27 00:42 | 显示全部楼层
这个程序不是白设。最少,在我的认识里,有一条是肯定的。那就是节省人类资源。
量值传递如果少了这个程序,许多争端和混乱就会出现。
相信各位都有过为谁的“表”时间更准而进行过争论,但他们无一例外的是,要进行校时。虽然他们的校时并不是太精准,但还是还是了校时。虽然他们校时的“源”并不是世界上最准确的时间,但还是把所校的时间作为标准时间。
另
时间频率,虽然作为当今世界最精准的基准,但实际它并不是只是由一台时钟源标定(发出)的,而是若干个“源”的平均值,这说明在时间的量值传递上有一套专门的“程序”需要执行。对于这样的“程序”,我们可以不遵守,可以放弃吗?
iC921 发表于 2010-7-27 00:51 | 显示全部楼层
打一个也许不算恰当的比方:
这世间,不知道有多少女子比张梓琳、巩利、章子怡、芙蓉**漂亮美丽,但她们绝大多数并没有得到更多的认同。
 楼主| pengjianxue 发表于 2010-7-27 15:21 | 显示全部楼层
IC921说到点子上了.
彭建学  上海
xmar 发表于 2010-7-27 18:37 | 显示全部楼层
谢谢iC921的详细介绍、解释。对计量传递的情况知道一二。最精彩的还莫如“老子总是老子,儿子也永远只是儿子。不服还不行。。。这是个程序问题。谁能标定谁,要有个程序”。————真还有点君臣父子的味道。
sinetech 发表于 2010-7-27 20:14 | 显示全部楼层
在测试领域,精度和误差的说法也很多,诸如满量程精度(误差)、示值精度(误差),系统误差、随机误差,非线性度,等等。我想可能也没有多少人能够细说的清楚,并能够在实际设计中应用起来。
zjp8683463 发表于 2010-7-27 23:23 | 显示全部楼层
我们不排除下级的仪器有比上级高的可能。但是,量值传递就是这样,不能 ...
足球可以这么判,但技术不能这么搞.
如果计量局说用千分尺来标定光栅,你会买这样的光栅吗.
zjp8683463 发表于 2010-7-27 23:27 | 显示全部楼层
女人漂亮就是漂亮,不是因为明星就变漂亮.这个是客观事实.
计量所的东西落后的就是落后,当然不能全相信
 楼主| pengjianxue 发表于 2010-7-28 09:14 | 显示全部楼层
按规矩计量是一级一级递进的, 计量所,局,院,国家计量中心,国际计量中心,
如果某计量单位的计量工具差, 是他们工作没做好, 他们的工具应到更高一级单位计量.
我们也可到更高一级单位计量.
彭建学   上海
aihe 发表于 2011-11-15 21:02 | 显示全部楼层
计量所如果能鉴定1%精度设备,说明他的设备离“真实值”有1%以内的误差,但是他不能去鉴定0.1%的设备
这个和设备老旧无关,他也是定期去上一级做鉴定的,并能保证在正常情况下,鉴定周期内不超差
如果你的设备比较先进或者精度高于他,你去鉴定时也只能做到1%精度合格的证明,而不是更高精度的证明,
你如果需要得到更高精度的证明,须到上一级甚至更上一级的计量中心去做鉴定
iC921 发表于 2011-11-16 08:09 | 显示全部楼层
说得好
计量检定就是一种证明,不是鉴定仪器实际精度达到多少
35# aihe
today_lucky 发表于 2011-11-17 16:14 | 显示全部楼层
yunkai_2007 发表于 2011-11-17 19:23 | 显示全部楼层
楼上说的对,最早把这两者分开是学习DS1820的时候,它的分辨率最高可以达到0.065度,但是测量精度只有0.5度,分辨率可以调节,但是精度是调不了的
hulx 发表于 2011-11-23 21:29 | 显示全部楼层
“两杆称来称真重1克的物体, 一杆的结果为1.03克, 另一杆的结果为0.8333333333333333333333333克, 哪个准呢?”这个例子,我们不能只看绝对误差,如果后者重复性好,那么通过一定的手段,就可以让他变成1.000…………0克,这个手段就是标定,也是计量部门的工作。而那个1.03克最好就是1.00克,仅此而已。这个问题也仅限于纸上谈兵,那么精密的东西不知道有没有,我更相信没有,因为环境影响太大了,人的呼吸造成的空气扰动都会有影响。
标准计量部门有标准器,别人取代不了。各级的计量部门(国家、省、市)的标准器精度是不一样的,也不排除非计量部门有更高级的标准器。
