TDS510连接不上DSP
2502|32
xiaoyaodz 发表于 2017-7-10 16:45 | 显示全部楼层
把C盘格式化重装了,有的软件不需要冲撞
updownq 发表于 2017-7-10 16:45 | 显示全部楼层
仿真器有问题
sanfuzi 发表于 2017-7-10 16:46 | 显示全部楼层
检查DSP的供电始终是否正确?电平是否满足要求?
kkzz 发表于 2017-7-10 16:46 | 显示全部楼层
也有可能是系统不兼容。
hudi008 发表于 2017-7-10 16:46 | 显示全部楼层
接上仿真器,重启下电脑
lzmm 发表于 2017-7-10 16:47 | 显示全部楼层
JTAG接插件与DSP之间是否装有驱动缓冲芯片
minzisc 发表于 2017-7-10 16:47 | 显示全部楼层
重新连接仿真器,重新安装驱动就可以了
selongli 发表于 2017-7-10 16:47 | 显示全部楼层
查看CLKOUT 引脚,看是否有脉冲输出。
fentianyou 发表于 2017-7-10 16:47 | 显示全部楼层
使用的是什么操纵系统?
xiaoyaodz 发表于 2017-7-10 16:47 | 显示全部楼层
把TDS510接上,系统会找到它
updownq 发表于 2017-7-10 16:47 | 显示全部楼层
仿真器的驱动有问题
sanfuzi 发表于 2017-7-10 16:47 | 显示全部楼层
检查DSP的供电(Core电压,IO电压)是否正确?纹波是否满足要求? 上电顺序是否满足要求?
USB插口供电不足也有可能
