multisim仿真问题
16725|25
liuhui198935|  楼主 | 2010-7-22 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vss、Grand、GND;在仿真的时候可以混用吗?示波器的-(负)极是不是需要接模拟地啊。vss的用处是什么呢。vss可否代替其他的模拟和数字地呢?还有就是双踪示波器的 两个通道的波形颜色怎么改啊。10.1中貌似没有更改线路颜色的 选项。不好意思 菜鸟,所以问题较多。谢了。
liuhui198935|  楼主 | 2010-7-22 19:36 | 只看该作者
(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。
(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。
(3)信号地:通常为传感器的地。
(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。
(5)直流地:直流供电电源的地。
(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。
以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。下面就接地问题提出一些看法:
(1)控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。
(2)交流地与信号地不能共用。由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。
(3)浮地与接地的比较。全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。
(4)模拟地。模拟地的接法十分重要。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。
(5)屏蔽地。在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。利用低阻金属材料高导流而制成,可接大地。磁场屏蔽用以防磁铁、电机、变压器、线圈等磁感应,其屏蔽方法是用高导磁材料使磁路闭合,一般接大地为好。当信号电路是一点接地时,低频电缆的屏蔽层也应一点接地。如果电缆的屏蔽层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端。
对于电气系统的接地,要按接地的要求和目的分类,不能将不同类接地简单地、任意地连接在一起,而是要分成若干独立的接地子系统,每个子系统都有其共同的接地点或接地干线,最后才连接在一起,实行总接地。
自己回复。。。。。。。。。。
liuhui198935|  楼主 | 2010-7-22 19:39 | 只看该作者
没有积分。。。。。。。。。。。。。。。。
liuhui198935|  楼主 | 2010-7-22 21:38 | 只看该作者
IRF630
一个人一天| | 2010-7-23 14:41 | 只看该作者
微带天线和hfss学习者希望能多交流
liuhui198935|  楼主 | 2010-7-23 19:49 | 只看该作者
8# 一个人一天
sm什么?
zw83724229| | 2010-7-28 19:39 | 只看该作者
只听风吟| | 2010-7-29 15:20 | 只看该作者
单车骑士| | 2010-7-29 17:46 | 只看该作者
在电路停止运行的状态下,点击右键的颜色就可以标志线路,VSS我印象中是设定负电压的,示波器的负一般情况下是接地的
liuhui198935|  楼主 | 2010-7-30 10:16 | 只看该作者
12# 单车骑士
xie谢谢 我已经搞定了 谢谢。。。。
zbzstar| | 2010-7-30 11:26 | 只看该作者
:o
liuhui198935|  楼主 | 2010-7-30 14:14 | 只看该作者
14# zbzstar
buaazyj| | 2011-6-2 02:09 | 只看该作者
标记
6091820503| | 2011-6-4 20:43 | 只看该作者
mark
abcdef12345| | 2011-6-5 18:33 | 只看该作者
为什么multisim8.0打不开7.0的呀
werewofe| | 2011-8-10 10:55 | 只看该作者
mark too
YJH眼睛| | 2011-8-27 22:33 | 只看该作者
受益匪浅啊。。。:D
