关于MSP432捕获口驱动电流的问题
2638|30
febgxu 发表于 2017-7-22 17:07 | 显示全部楼层
上拉电阻可以增强驱动能力。
sdlls 发表于 2017-7-22 17:07 | 显示全部楼层
捕获功能就是正常的IO驱动电流,这个问题看看是不是驱动信号的问题。
xiaoyaodz 发表于 2017-7-22 17:07 | 显示全部楼层
你的供电电压是否正常?
zhangbo1985 发表于 2017-7-22 17:45 | 显示全部楼层
这个是需要加上拉电阻的加大驱动能力的
angerbird 发表于 2017-7-22 19:37 | 显示全部楼层
这样的话是需要增加上下拉电阻的加大驱动的
smilingangel 发表于 2017-7-22 22:14 | 显示全部楼层
不同的功能的对IO口的驱动能力是有所不一样的。
当然了,在功耗上也有所不一样的
firstblood 发表于 2017-7-24 22:19 | 显示全部楼层
能不能顺利的被捕获到,跟IO口的驱动能力是相关系的。
comeon201208 发表于 2017-7-24 23:06 | 显示全部楼层
驱动电流的问题必须要注意,涉及到驱动能力的问题
Bjorn 发表于 2017-7-26 17:59 | 显示全部楼层
默认的捕获电压、电流是多大
shenmu2012 发表于 2017-7-28 22:42 | 显示全部楼层
这个驱动电流的也就是驱动能力的,驱动越大,中断响应越迅速。
