移远 BC95 规格 手册 说明 华为NBIOT通信技术交流
21448|87
 楼主| leyinlewis 发表于 2017-12-18 22:43 | 显示全部楼层
Q: 发送 CoAP 消息,需配置 CDP 服务器地址,该服务器取决于所选择的网络供应商或者测试环境提供者,发送 UDP 包也是如此吗?
A: CDP 服务器可找测试环境提供者,比如电信的天翼云平台,华为的IOT平台, UDP 服务器可以自己搭建。
 楼主| leyinlewis 发表于 2017-12-21 22:37 | 显示全部楼层
Q: BC95 有三种网络连接模式: Connected、 Idle 和 PSM。这三种模式的进入和退出是由 BC95自己控制还是由连接设备控制?
A: BC95 由定时器自我控制,该定时器数值由网络侧设定;不论模块处于 Idle 还是 PSM 模式,连接设备总是可以激活通信功能的。
 楼主| leyinlewis 发表于 2017-12-24 23:17 | 显示全部楼层
Q: BC95 低功耗运行时,是否能一直与服务器保持连接状态,服务器发送的数据是否能保证接收到?
A: BC95 处于深度睡眠模式时将与服务器断开连接,网络侧不能寻呼到设备,必须等待设备主动发起连接。
 楼主| leyinlewis 发表于 2017-12-29 11:26 | 显示全部楼层
Q: 发送 CoAP 信息,需配置 CDP 服务器( It is used when there is a Neul CDP or Huawei IoT
platform acting as gateway to network server applications.)。那么如何使用 CDP 或 Huawei IoT
platform?
A: 该服务器取决于你所选择的网络供应商或者测试环境提供者,模块侧只配置服务器地址。
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-1-2 22:02 | 显示全部楼层
Q: CoAP 和 UDP 是两种并列的联网通信方式吗,是否可以只选择其中一种?
A: 两种通信方式都可以选择, CoAP 是基于 UDP 之上的应用层协议。
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-1-5 23:44 | 显示全部楼层
Q: +NSONMI:0,4 这条指令是由模块自动输出以通知 MCU,还是 MCU 主动发送查询?
A: 此指令是模块收到下行 UDP 数据上报的 URC,第一个参数表示 Socket,第二个参数表示收到的数据长度,是否自动输出可由 AT+NSOCR=DGRAM,17,4587,1 的最后一个参数控制,具体可参考 Quectel_BC95_AT_Commands_Manual
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-1-9 21:12 | 显示全部楼层
Q: 当前各运营商支持的频段有哪些?
A: 电信支持 800MHz(实际上该频段处于 BC95-B5 的 850MHz 频段范围内),移动支持 900MHz,联通支持 900MHz 和 1800MHz。
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-1-16 17:36 | 显示全部楼层
通过 AT+NMSTATUS? 查询 IoT 平台注册状态, 返回+NMSTATUS:MO_DATA_ENABLED 表示成功注册,然后再尝试重新发送。
icword91 发表于 2018-1-19 15:40 | 显示全部楼层
leyinlewis 发表于 2017-11-22 20:40
移远这两年的发展势头还是很猛的,模块市场占有率也在快速上升,
就像吃了春 药一般,药很猛,吃多了伤身
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-1-22 20:39 | 显示全部楼层
就像吃了春 药一般,药很猛,吃多了伤身
还好吧,模块的质量高,批量的交期短。
icword91 发表于 2018-1-25 11:20 | 显示全部楼层
还好吧,模块的质量高,批量的交期短。
用 过移远的 质量非常差
cliffboy 发表于 2018-1-26 17:15 | 显示全部楼层
pingpo 发表于 2017-8-15 11:12
用过一次移远的M72-D模块,断电几次就无法联网了,厂家说不允许这样,可是我用别人家的模块就没这个问题, ...
上下电需要按时序来
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-1-27 11:51 | 显示全部楼层
上下电需要按时序来
上下电按时序来有什么错,或有什么不好的? 当然你不按时序时来,它一样可以开机,可以关机.
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-1-27 11:54 | 显示全部楼层
用 过移远的 质量非常差
模块生产流程,出厂检测都是严格把控的.目前给移远代工的是伟创力.
icword91 发表于 2018-1-29 11:01 | 显示全部楼层
与谁代工好像关系不大,好像产品设计有点问题
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-3-1 08:53 | 显示全部楼层
目前移远设计的NBIOT模块:
  • 多种平台: 华为,MTK,高通
  • 多种封装: 与2G模块PIN对PIN,与3G,4G模块兼容设计
  • 多种网络组合: 单NB,NB+eMTC
  • 多种通信接口: 有支持UART的,有支持USB的
  • 多开发方式: 标准AT指令开发,OPEN开发
  • 支持多种NB-IoT 无线电通信协议: 3GPP  Rel-13,3GPP  Rel-14
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-3-1 09:27 | 显示全部楼层
  • 其尺寸仅为 17.7mm × 15.8mm × 2.0mm
  • 在设计上兼容移远通信 GSM/GPRS 系列的 M26 模块
  • 提供丰富的外部接口和协议栈,同时支持中国移动 OneNET 物联网云平台
  • 支持NB-IoT 无线电通信协议(3GPP  Rel-14)
lfjwfm 发表于 2018-3-1 17:25 | 显示全部楼层
leyinlewis 发表于 2017-12-7 10:22
BC28 是一款比BC95更小体积的NB-IoT 无线通信模块,支持 B1/B3/B8/B5/B20/B28*频段。其尺寸仅为17.7mm × 1 ...
正好在找IOT模块,已经加Q
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-3-8 12:05 | 显示全部楼层
3GPP在Re-14中对NB-IoT进行了一系列增强技术。增强技术增加了定位和多播功能,提供更高的数据速率,在非锚点载波上进行寻呼和随机接入,增强连接态的移动性,支持更低UE功率等级。NBIOT增加的定位功能,精度预计达到50米,但并不会增加它的功耗,这比采用GPS定位功耗达到几十毫安就省电多了,在那些不要求高精度定位的场合均可广泛应用。
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-3-9 22:11 | 显示全部楼层
用户打开手机进入“康佳洗衣机”微信公众号,并扫描洗衣机上的二维码,手机即可变身为遥控器,可以在线选择洗衣模式,下单、支付并启动洗衣机。用户可通过手机查询附近的空闲洗衣机,一键预约锁定,从而避免到洗衣房观察是否有空闲机器而来回跑冤枉路的尴尬情况。洗衣任务结束时,系统还将自动发送消息,及时提醒使用者,因此这种智能化的物联网共享洗衣机能够让客户更好地管理时间,享受到更自由的休闲时光。以往市场上常见的投币式公用洗衣机需要定期取款、清理、维修,运营成本高企且不易管理。相比之下,这款植入了物联网“基因”的洗衣机支持移动端付费,不但可以降低管理成本,更能迎合年轻消费者的无现金支付习惯,利用NB-IoT技术给用户带来更便捷的体验。
