[培训信息] 如何利用迅捷PDF编辑器将PDF文档页面进行裁剪
481|0
 楼主| 地主家的黑胖子 发表于 2017-7-25 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       随着工作的发展,我们对文件的要求也越来越严格,但是就算是这样,我们还是有办法将他完成,小伙伴们在操作的过程中都有经验,纳闷我们该如何的使用迅捷PDF编辑器给PDF文件进行页面的裁剪呢?好多伙伴们都不知道,他们也许知道PDF页面是如何的进行编辑,但是催页面的裁剪并不一定或,我在这里向大家简单介绍一下他的操作方法吧,小伙伴们看完之后就可以进行操作了!
    选择一款好的编辑软件是非常重要的,能够帮助我们更好更快的去编辑PDF文档。这里向大家推荐迅捷PDF编辑器,这是一款优秀的PDF编辑软件,可以阅读、创建、修改 PDF 文件,功能极其强大。
    在目前众多PDF编辑工具的情况下,迅捷PDF编辑器给我们带来实用的操作享受,有效解决了大家所遇到的所有编辑PDF文件问题。通过该软件的帮助,PDF不能修改问题就不再是烦恼、彻底的解决了PDF文件无法编辑难以阅读的问题。
    1、选择菜单栏上打开选项,可以快速弹出一个文件选择框,也可以按快捷键Ctrl+O。点击目标文件即可打开。
    2、点击“文档-Crop Pages-裁剪页面”即可设置裁剪页面参数。
    3、在裁剪页面对话框中设置好数值后记得勾选,最后确认即可完成。
    4、点击“编辑文件”,先将要编辑的文字复制进去,这个时候直接对其进行修改即可。可以直接将文字删除,或者像编辑Word文档一样编辑PDF文件。
    5、选择“文档”-“插入页面”-“插入页面”命令,打开相应的对话框。找到要插入的页面,可以是文本也可以是图片,然后打开就可以了。
    6、确定修改满意后,点击“文件”-“保存”选择合适的保存路径就可以了。
  在这炎热的夏季,有着轻快凉爽的操作方法,相信小伙伴们看完之后一定喜欢上的,小伙伴们将文件操作完之后可以分享一下哦,让更多的小伙伴们都知道他的操作技巧那不是更好吗!
