[开关电源]
开关电源的泄放电阻应该选用哪种类型的电阻
3569|8
yiduibiao|  楼主 | 2017-7-27 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yiduibiao|  楼主 | 2017-7-27 11:41 | 只看该作者
@不亦心 @yytda
专业电阻| | 2017-7-27 14:09 | 只看该作者
要看看你的设计功率有多大,如果超过5W,就建议采用绕线型电阻
yiduibiao|  楼主 | 2017-7-28 09:09 | 只看该作者
安规电容0.1uF,泄放电阻330K,功率0.147W。
专业电阻| | 2017-7-28 16:22 | 只看该作者
按照我们的客户采购使用情况来看,是可以完全可以选择金属膜电阻的。
专业电阻| | 2017-7-28 16:24 | 只看该作者
不过需要提醒的是,如果安装空间允许的情况下,建议选择功率大一点的金属膜电阻。
yiduibiao|  楼主 | 2017-7-28 17:58 | 只看该作者
专业电阻 发表于 2017-7-28 16:24
不过需要提醒的是,如果安装空间允许的情况下,建议选择功率大一点的金属膜电阻。 ...
嗯,我说的0.147W是平时的工作功率,电阻选用的是1W的
专业电阻| | 2017-7-29 10:11 | 只看该作者
这个选型,应该是可以的。
不亦心| | 2017-7-29 20:22 | 只看该作者
0.1uF的X电容是不需要泄放电阻的。
普通的贴片电阻就成
