[电池系统]
为什么新能源汽车不不用薄膜电池
1282|6
我曾经想过在车顶上装太阳能电池板,这样夏天在露天停车场停车时,就可以熄火后继续保持空调运作。
结果后来发现,光是车顶的一块太阳能板,功率不够带动空调的。
我们来计算一下。刚找了个薄膜太阳能电池。尺寸为1.580x0.540。面积为0.8532平方米,功率为150瓦。重量3kg,价格1190元。
以最一般电动汽车,(北汽)EV150来举例。长4.025,宽1.720,面积6.923平方米。
假设连前后车窗都不留,将全部面积铺设太阳能电池。可以铺设的功率为1217.124瓦。假设太阳是你家自用的,全天垂直照着你的车8小时,可以发电9.736990kWh。不到10度电。
EV150耗电量经验数据是0.15kWh/km。所以如上的发电量够行驶64.913km。
而实际上考虑到要预留前后车窗,保险杠,车灯。可以铺设的面积至少要打对折。而且太阳也不是你家开的,且你不是全天生活在太阳有机会直射的热带,加上偶尔有云飘过。阳光随便打个4折。这样算下来太阳能可以支持的行驶里程将变为12.983km。
所以,比较现实的数据就是。如果要将你的电动汽车加上太阳能电池。你需要多载重24.342kg(不含安装支架)。多花费9656元。带来的就是每天可以多行驶13km。这样的性价比是很多人无法接受的。
建议在车子的USB口引出个USB灯来照射太阳能电池板。这样一边开车一边充电,就可以永远开下去了。
1.薄膜太阳能电池光电转换效率低,只有8-9%这还是实验室的数据,实际应用会更低
2.薄膜太阳能电池虽然较传统电池更易生产,但原材料不易获得价格高昂
3.实际使用要考虑shadingefficiency(比如树荫导致的不完全照射以及鸟屎覆盖电池表面等)
4.电池表面会覆盖一层保护膜,这会增加折射损耗,进一步降低转化效率
综上,实际效率很有可能只有5%甚至更低,效果完全没有目前新能源车上的能量回收系统(刹车发电)来得实在.
gaoyang9992006|  楼主 | 2017-7-28 11:40 | 只看该作者
以上是一个博主说的,然后我认为这种认识是不对的。。
gaoyang9992006|  楼主 | 2017-7-28 11:41 | 只看该作者
炎热的夏季,如果太阳能电池吸收一部分能量转换为电能存储,就会少一些热能,这样汽车就不至于晒坏啊。。。话说晒久了,那电路会加速老化的。。
那么大的面积,发电量也不少了,起码内部的多媒体系统的电是不差了。。。
gaoyang9992006|  楼主 | 2017-7-28 11:42 | 只看该作者
目前在日常工作生活模式下,车辆在行驶过程中,实现太阳能清洁电力“边开边充”,有望使汽车中短途“不插电无限行驶”成为可能。此外,在无光照或长途出行需求下,全太阳能动力车配备的常规锂电储能电池,同样可以用充电桩充电,最大续航能力可达350公里。
在开发理念上,太阳能车在满足功能性、安全性等性能的前提下,寻求轻量化及薄膜电池集成面积最大化;同时,可实现实时化、移动化、网络化、智能化的驾乘出行交通、天气模式选择和管理,用户可通过手机APP定义和管理不同天气条件下的太阳能充电模式。
不要看不起这点能量,一张银**大小的太阳能电池都可以供收音机全速运行。哇哇的。
wugenwu| | 2017-8-7 10:33 | 只看该作者
学习学习
wugenwu| | 2017-8-7 10:42 | 只看该作者
太阳能发电效率应该不高
2022
