[电路/定理] MOC3061光耦电机调速问题
5394|24
皈依 发表于 2017-8-1 15:35 | 显示全部楼层
确实调速效果不行,这个电机特性有关系 具体不清楚
一事无成就是我 发表于 2017-8-1 18:51 | 显示全部楼层
楼猪的思想是正确的,这个是可以调速的,可能是你的算法有问题,启动的时候要全速启动,来克服静转矩。
cauhorse 发表于 2017-8-2 13:40 | 显示全部楼层
无论是调周波还是调相位,先检查应用环境:
如果没有速度闭环,那么在调速应用时,电机驱动的对象只能是软负载,比如风机、水泵。
类似US-52调速器,确实是采用的移相调压法来控制电机转速的,但是电机轴上需要安装测速发电机,构成闭环调速系统,才能正常工作。
至于风机水泵,直接调速是可以实现的,但是受负载变化的影响明显,想达到较好的效果,可以试试加装测速发电机,采用转速闭环控制,也可以直接用变频器。
做产品的话,楼主还得琢磨一下;做项目,建议直接用现成的方案。
这类方案一般都用移相的,调周波的比较少,因为存在完全判断的周期,一般用在温控仪表上。
FPGALISAI 发表于 2021-3-3 19:42 | 显示全部楼层
加入PID速度环就可以不抖了!
hulx 发表于 2021-3-14 15:09 来自手机 | 显示全部楼层
什么电机呢?刚看了那篇论文,误人子弟,太坑人了,完全是异想天开。
