低电平却有3v左右
2183|35
uptown 发表于 2017-8-5 22:33 | 显示全部楼层
红外接收头就是二极管设计,原理很简单。
typeof 发表于 2017-8-5 22:33 | 显示全部楼层
这个就是最简单一个分压而已。
htmlme 发表于 2017-8-5 22:33 | 显示全部楼层
如果是5V电压,这个3V也算是高电平了。
yujielun 发表于 2017-8-5 22:33 | 显示全部楼层
是不是发射头存在问题
xiaoyaozt 发表于 2017-8-5 22:34 | 显示全部楼层
这么高电压说明分压电阻太大。
heweibig 发表于 2017-8-5 22:43 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
wuhany 发表于 2017-8-5 22:44 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉
wuhany 发表于 2017-8-5 22:48 | 显示全部楼层
嗯,并且在没有信号时输
shimx 发表于 2017-8-5 22:50 | 显示全部楼层
上拉电阻太小了吧?
jiaxw 发表于 2017-8-5 22:51 | 显示全部楼层
那楼主你试试你板子上的地的电平有多少?
 楼主| jiahy 发表于 2017-8-5 22:53 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
Soraka 发表于 2017-8-22 16:31 | 显示全部楼层
器件坏了?其他引脚的电平正常吗
comeon201208 发表于 2017-8-23 21:38 | 显示全部楼层
这个需要排除下硬件电路的问题的
angerbird 发表于 2017-8-23 23:27 | 显示全部楼层
低电平编程3V的,,看是否有上啦电阻的设计的
tongbu2015 发表于 2017-8-26 23:32 | 显示全部楼层
红外器件的出了问题么?
chuntian2016 发表于 2017-8-28 21:45 | 显示全部楼层
该传感器芯片坏了的
