LPC1114 FAT下读写SD卡
5195|20
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-7-27 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一贴里利用的是SSP总线下进行扇区的读写,这一贴将在FAT文件系统下进**的读写。
       本来想自己写个简单的FAT文件系统,但是,在前不就,本人写了个FAT在AVR ICC下能够正常的运行,移植到LPC2148中来时死活不运行,这让我对自己写FAT失去了信心。本身FAT就是个比较复杂的东东,没有那么都时间去写。
再说了自己写的总是兼容性上有一定的问题。所以,决定还是移植一个比较好的文件系统吧。
    在网络上的文件系统常见的有四个:UC/FS;ZLG/FS;efsl;FatFS。
第一个:UC/FS。文件系统没得什么说的,UCOSII那个公司开发的,稳定性,兼容性应该都不会差。
第二个:ZLG/FS。周立功的很多的开发板上面都送了这个文件系统的源代码的,在网上找到一个现成的读写硬盘的,只是是基于LPC2200系列的处理器的。
第三个:efsl。是一个开源的项目,免费,只需要提供读扇区和写扇区2个函数。第四个是FatFs,跟efsl一样,也是一个开源的项目,移植的时候比efsl多几个简单的函数。
第四个:FatFS。开源,免费,高效!
通过综合考虑,决定移植第四个。
想实习去 发表于 2010-7-27 20:56 | 显示全部楼层
网上移植的文字很多,大家可以参考一下:http://www.cnblogs.com/ylshu/archive/2009/09/25/1574106.html
       在FatFs R0.08中,文件结构稍有改变。如果需要可以到官方网进行下载:http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
FatFs的FatFs有两个文件夹,一个是 doc ,FatFs的说明,包括特性,系统函数,以及可能的一些问题,另一个就是源代码文件夹src了,总共8个文件,diskio.c和diskio.h是硬件层,ff.c和ff.h是FatFs的文件系统层和文件系统的API层,integer.h是文件系统所用到的数据类型的定义,ffconf.h为文件系统配置文件,tff.c和tff.h是Tiny的文件系统层和文件系统的API层,还有一个00readme.txt简要的介绍了FatFSHE FatFs/Tiny,包括他们所支持的API,怎么配置等等。
      移植的问题:
     第一个数据类型:在integer.h里面去定义好数据的类型。这里需要了解你用的编译器的数据类型,并根据编译器定义好数据类型。
     第二个就是配置:打开ffconf.h(我用的FatFs,不是Tiny,可以在此头文件中进行定义),文件系统的配置裁剪等均在此头文件中进行定义配置。
     第三个函数编写:打开diskio.c,进行底层驱动编写。
disk_initialize  -  Initialize disk drive
disk_status     -  Get disk status
disk_read       -  Read sector(s)
disk_write       -  Write sector(s)
disk_ioctl        -  Control device dependent features
get_fattime     -  Get current time
disk_initialize : 如果不需要可以直接返回0;也可以调用SD初始化函数。
       disk_status:    不需要直接返回。
       disk_read:      注意参数,如果读取多个扇区时一定要编写一个读多个扇区的函数,而不能用循环来调用读单个扇区的函数否则效率就不搞了。
       disk_write:      和上面的disk_read函数一样。
       disk_ioctl:       仅仅在格式化的时候被使用,在调试读写的时候,这个函数直接让他返回0就OK 了。
       get_fattime:    获取时间,此函数是通过RTC获取,如果没有此功能的可以用别的方式获取,不用的话,返回0就行。
移植就主要是更改这些,之后就可以运行试试了。
想实习去 发表于 2010-7-27 20:57 | 显示全部楼层
* FunctionName   : MMCReadMultipleBolck()
* Description    : 读取一扇区数据到buffer缓冲中
* EntryParameter : NO
* ReturnValue    : 返回操作状态:失败-1;成功-0
uint8_t MMCReadMultipleBolck(uint32_t addr,uint8_t *buf,uint8_t count)
    uint16_t i;
  if (MMCWriteCmd(CMD18,0xFF,addr) != 0x00)           // 发送CMD18
      return 1;                                    // 读取失败
  do
   while (SSPTransceiver(0xFF) != 0xFE)
    ;                                 // 等待数据接受开始,受到0xFE表示开始
   for (i=0; i<512; i++)                        // 读取数据
    *buf++ = SSPTransceiver(0xFF);
   SSPTransceiver(0xFF);                 // 取走CRC字节
  }while (--count);
  MMCWriteCmd(CMD12,0xFF,0x00);                      // CMD12发送停止命令
  return 0;
* FunctionName : MMCWriteMultipleBlock()
* Description : 把buffer中的数据写入一个扇区中
* ReturnValue : NO
uint8_t MMCWriteMultipleBlock(uint32_t addr,uint8_t *buf,uint8_t count)
uint16_t i;
uint8_t tmp;
if (MMCWriteCmd(CMD25,0xFF,addr) != 0x00) // 发送CMD25到SD卡中去
return 1; // 写入失败
do
SSPTransceiver(0xFC); // Send start block token 0xfc (0x11111100)
for (i=0; i<512; i++) // 写入数据
SSPTransceiver(*buf++);
SSPTransceiver(0xFF); // 写入CRC字节
tmp = SSPTransceiver(0xFF); // 读取XXX0 0101字节
tmp &= 0x1F;
if (tmp != 0x05)
return 1; // 写入失败
while (SSPTransceiver(0xFF) == 0x00)
; // BUSY等待
}while (--count);
SSPTransceiver(0xFD); // send 'stop transmission token'
; // BUSY等待
return 0;
想实习去 发表于 2010-7-27 20:58 | 显示全部楼层
应用程序接口:
2010-5-21 16:58
想实习去 发表于 2010-7-27 21:00 | 显示全部楼层
添加的SD卡多扇区读写函数:
* EntryParameter : NO * ReturnValue :
返回操作状态:失败-1;成功-0
uint16_t i;
return 1; // 读取失败
do
{ *buf++ = SSPTransceiver(0xFF); }
}while (--count);
return 0;
* ReturnValue : NO
uint16_t i; uint8_t tmp;
return 1; // 写入失败
do
tmp &= 0x1F;
if (tmp != 0x05)
return 1; // 写入失败
; // BUSY等待
}while (--count);
; // BUSY等待
return 0;
想实习去 发表于 2010-7-27 21:05 | 显示全部楼层
移植代码:
/* Inidialize a Drive                                                    */
DSTATUS disk_initialize (
BYTE drv            /* Physical drive nmuber (0..) */
DSTATUS stat;
if (drv)
  return STA_NOINIT;         /* Supports only single drive */
    if (!MMCInit())                 /* Initialization succeded */
     stat &= ~STA_NOINIT;        /* Clear STA_NOINIT */
return stat;
/* Return Disk Status                                                    */
DSTATUS disk_status (
DSTATUS stat;
if (drv)
else
  stat = 0;
return stat;
/* Read Sector(s)                                                        */
DRESULT disk_read (
BYTE drv,  /* Physical drive nmuber (0..) */
BYTE *buff,  /* Data buffer to store read data */
DWORD sector, /* Sector address (LBA) */
BYTE count  /* Number of sectors to read (1..255) */
if (drv || (!count))
  return RES_PARERR;
//if (Stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY;
if (count == 1)  /* Single block read   */
   if (!MMCReadSingleBolck(sector,buff))
     count = 0;
else             /* Multiple block read */
  if(!MMCReadMultipleBolck(sector,buff,count))
        count = 0;
return (count ? RES_ERROR : RES_OK);
想实习去 发表于 2010-7-27 21:06 | 显示全部楼层
/* Write Sector(s)                                                       */
/* The FatFs module will issue multiple sector transfer request
/  (count > 1) to the disk I/O layer. The disk function should process
/  the multiple sector transfer properly Do. not translate it into
/  multiple single sector transfers to the media, or the data read/write
/  performance may be drasticaly decreased. */
#if _READONLY == 0
DRESULT disk_write (
const BYTE *buff, /* Data to be written */
BYTE count   /* Number of sectors to write (1..255) */
  // translate the reslut code here
  return RES_PARERR;
if (count == 1)  /* Single block write */
   if (!MMCWriteSingleBlock(sector,buff))
     count = 0;
else             /* Multiple block write */
  if(!MMCWriteMultipleBlock(sector,buff,count))
        count = 0;
#endif /* _READONLY */
/* Miscellaneous Functions                                               */
DRESULT disk_ioctl (
BYTE ctrl,  /* Control code */
void *buff  /* Buffer to send/receive control data */
DRESULT res;
BYTE n, csd[16];
DWORD csize;
if (drv)
  return RES_PARERR;
//if (stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY;
res = RES_ERROR;
switch (ctrl)
     case CTRL_SYNC       : res = RES_OK; break;
     case GET_SECTOR_COUNT: /* Get number of sectors on the disk (WORD) */
          if((MMCWriteCmd(CMD9,0x95,0x00) == 0) && MMCCSD_CID(CMD9, csd))
              if((csd[0] >> 6) == 1) /* SDC ver 2.00 */
                  csize = csd[9] + ((WORD)csd[8] << 8) + 1;
                  *(DWORD*)buff = (DWORD)csize << 10;
              else /* MMC or SDC ver 1.XX */
                  n = (csd[5] & 15) + ((csd[10] & 128) >> 7) + ((csd[9] & 3) << 1) + 2;
                  csize = (csd[8] >> 6) + ((WORD)csd[7] << 2) + ((WORD)(csd[6] & 3) << 10) + 1;
                  *(DWORD*)buff = (DWORD)csize << (n - 9);
              res = RES_OK;
          break;
     case GET_SECTOR_SIZE : /* Get sectors on the disk (WORD) */
                      *(WORD*)buff = 512;
                      res = RES_OK;
                      break;
     case GET_BLOCK_SIZE  : if ((MMCWriteCmd(CMD9,0x95,0x00) == 0) && MMCCSD_CID(CMD9, csd)) /* Read CSD */
                          *(DWORD*)buff = (((csd[10] & 63) << 1) + ((WORD)(csd[11] & 128) >> 7) + 1) << ((csd[13] >> 6) - 1);
                          res = RES_OK;
                            break;
     default              : res = RES_PARERR; break;
return res;
编写好以上代码后就可以用API函数进行文件操作了。
FatFs API函数应用之一
// 文件读取函数
* FunctionName   : AppFileRead()
* Description    : 读取文件
* EntryParameter : fileName - 需要读取的文件名或路径
* ReturnValue    : 成功返回-0;失败返回-1
uint8_t AppFileRead(const TCHAR *fileName)
FATFS fs;               /*Work area (file system object) for logical drive*/
    FIL file;               /*file objects*/
UINT  br;               /*File R/W count*/
//FRESULT res;          /* FatFs function common result code */
/*Register a work area for logical drive 0*/
    f_mount(0, &fs);
    /*Create file*/
    if(f_open(&file, fileName, FA_READ))
  return 1;
else
  do
   AppClearBuffer(0x00);   // 缓冲清零
   if(f_read(&file, Buffer, 512, &br))
    return 1;
   else
    //UARTSend(Buffer, 512);
    UARTSendString((const CHAR *)Buffer);  // 发送读取文件
  } while (br);  // 判断是否读完(br == 0,表示读取完成)
  /*Close all files*/
      f_close(&file);    // 关闭文件,必须和f_open函数成对出现
    /*Unregister a work area before discard it*/
    f_mount(0, 0);
    return 0;
在编写这个函数时要注意顺序:
1.  f_mount(0, &fs)                                        // 申请空间
2.  f_open(&file, fileName, FA_READ)          // 打开文件
3.  f_read(&file, Buffer, 512, &br)                 // 读文件
4.  f_close(&file)                                           // 关闭文件
5.  f_mount(0, 0)                                          // 释放空间
想实习去 发表于 2010-7-27 21:07 | 显示全部楼层
FatFs API函数应用之二
文件扫描
* FunctionName   : AppScanFiles()
* Description    : 扫描文件
* EntryParameter : path - 路径
FRESULT AppScanFiles(CHAR* path)
    FRESULT res;
    FILINFO fno;
    DIR dir;
    int length;             // 目录长度
    CHAR *fn;
    CHAR pathName[100];     // 存放目录
#if _USE_LFN
    static char lfn[_MAX_LFN * (_DF1S ? 2 : 1) + 1];
    fno.lfname = lfn;
    fno.lfsize = sizeof(lfn);
#endif
    f_mount(0, &fs);                               // 一定不能少
strcpy(pathName,path);
res = f_opendir(&dir, pathName);
    res = f_opendir(&dir, path);                   // 打开目录
    if (res == FR_OK)
     length = strlen(path);                     // 获取目录长度
        for (;;)
            res = f_readdir(&dir, &fno);           // 读目录
            if (res != FR_OK || fno.fname[0] == 0)
             break;
            if (fno.fname[0] == '.')               // 一个点代表当前目录,两个点代表上级目
             continue;
#if _USE_LFN   // 长文件名
            fn = *fno.lfname ? fno.lfname : fno.fname;
#else          // 短文件名
            fn = fno.fname;
#endif
            if (fno.fattrib & AM_DIR)             // Directory
                //sprintf(&path[length], "/%s", fn);
             strcat(pathName,"/");
             strcat(pathName,fn);
             res = AppScanFiles(pathName);
                //res = AppScanFiles(path);
                if (res != FR_OK) break;
                path[length] = 0;
            else
             UARTSendString(fn);                // 串口输出文件名
    f_mount(0, 0);
    return res;
说明:此函数是通过FATFS的例程更改的。这个例程有几个问题:
1. f_mount();没有调用这个函数,所以总是会出错的。
2. sprintf(&path[length], "/%s", fn);这个库函数不能调用,否则会出错。
3. 用strcpy()和strcat()代替sprintf()的功能。
实验结果:
2010-5-29 16:29
FatFs API函数应用之三
写文件
* FunctionName   : AppFileWrite()
* Description    : 写一个文件
* EntryParameter : fileName - 需要读取的文件名或路径;buf - 写入的数据;modeFlags - 写入模式
// modeFlags : FA_OPEN_ALWAYS / FA_CREATE_NEW / FA_CREATE_ALWAYS
uint8_t AppFileWrite(const TCHAR *fileName, uint8_t *buf,BYTE modeFlags)
UINT  bw;               /*File R/W count*/
    f_mount(0, &fs);
    /*Create file*/
    if(f_open(&file, fileName, modeFlags|FA_WRITE))
  return 1;
else
  do
   if(f_write(&file, buf, 512, &bw))
    return 1;
  } while (bw < 512);  // 判断是否读完(bw < 512,表示写入完成)
  /*Close all files*/
    f_mount(0, 0);
    return 0;
想实习去 发表于 2010-7-27 21:08 | 显示全部楼层
FatFs API函数应用之四
文件删除
* FunctionName   : AppDeleteFile()
* Description    : 删除一个文件
* EntryParameter : fileName - 需要删除的文件
FRESULT AppDeleteFile(const TCHAR *fileName)
FATFS fs;
FRESULT res;
res = f_mount(0,&fs);
if (res != FR_OK)
  return res;
res = f_unlink(fileName);  // removes an object
f_mount(0,NULL);
return res;
FatFs API函数应用之五
新建文件
* FunctionName   : AppCreatFile()
* Description    : 创建一个文件
* EntryParameter : fileName - 需要创建的文件名,8+3格式
FRESULT AppCreatFile(const TCHAR *fileName)
FIL file;
FATFS fs;
uint8_t res;
if (res != FR_OK)
  return res;
res = f_open(&file, fileName, FA_READ|FA_WRITE|FA_CREATE_NEW);
if (res == FR_OK)
  res = f_close(&file);
f_mount(0, 0);
return res;
UID66265 帖子2704 精华8 威望1646  芯币3260 枚 阅读权限100 在线时间304 小时 注册时间2008-4-27 最后登录2010-7-27 查看详细资料
TOP↑
FatFs API函数应用之六
新建目录
* FunctionName   : AppCreatDir()
* Description    : 创建目录
* EntryParameter : path - 目录路径
* ReturnValue    : 操作结果
FRESULT AppCreatDir(const TCHAR *path)
FATFS fs;
FRESULT res;
if (res != FR_OK)
  return res;
res = f_mkdir(path);
f_mount(0,NULL);
return res;
想实习去 发表于 2010-7-27 21:12 | 显示全部楼层
FatFs API函数应用之七
获取SD卡信息
* FunctionName   : GetDiskInfo()
* Description    : 磁盘信息
* EntryParameter : totSpace - 总空间;freSpace - 剩余空间                                   单位MB
FRESULT GetDiskInfo(uint32_t *totSpace,uint32_t *freSpace)
FATFS fs;
FATFS *fls = &fs;
FRESULT res;
DWORD fre_clust,tot_sect,fre_sect;
f_mount(0,&fs);
res = f_getfree("0:",&fre_clust,&fls);             // 必须是根目录,默认磁盘0
if (res == FR_OK)
  tot_sect = (fls->n_fatent - 2) * fls->csize;   // 总扇区数
  fre_sect = fre_clust * fls->csize;             // 可用的扇区数
  *totSpace = tot_sect/2/1024;                   // 计算空间,单位MB
  *freSpace = fre_sect/2/1024;
f_mount(0,NULL);
return res;
手写识别 发表于 2010-7-27 21:13 | 显示全部楼层
不知道怎么回事,我用你的APP库中的读写函数读写FATFS文件不成功。不过还是在网上找到了读到FATFS文件的方法。方法如下: FATFS u_disk; FIL file1; DIR dir1; FILINFO finfo; BYTE buffer[512;uint32_t i,f_cur; uint32_t mark; /***************************************************************************** ** Main Function main() ******************************************************************************/ int main(void) { SystemInit(); // 系统AHB时钟控制寄存器用于控制系统和外设的时钟是否使能 LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<6); if (SysTick_Config(SystemFrequency / 1000)) { /* Setup SysTick Timer for 1 msec interrupts */ while (1); /* Capture error */ } SSPInit(); // 初始化SSP MMCInit(); // 初始化MMC disk_initialize(0); f_mount(0,&u_disk); // create file // f_open(&file1,"read.txt",FA_CREATE_ALWAYS); // f_close(&file1); // readfile // f_open(&file1,"999.txt",FA_READ|FA_OPEN_EXISTING); // f_read(&file1,(uint8_t *)buffer,1024,&mark); // f_close(&file1); // wirte file f_open(&file1,"read1.txt",FA_CREATE_ALWAYS|FA_WRITE); for(i=0;i<512;i++) { buffer=0x39; } f_write(&file1,buffer,512,&mark); f_close(&file1); while( 1 ) { Delay(1); Delay(1); } } 不过发现移植zhaojun_xf的文档中f_write()函数一次最多可以写512个字节。
f_mkfs()函数返回FR_DISK_ERR,可否讲解一下下面这段代码?
*((DWORD*)buff) = (DWORD)csize << (n - 9);
btxtyb 发表于 2010-7-28 09:46 | 显示全部楼层
顶!
我顶!
我又顶!
我用力顶!
我狠用力顶!
我非常用力顶!
我用尽全力去顶!
就算鞋子烂也要顶!:)
齿轮泵
思行合一 发表于 2010-7-28 12:32 | 显示全部楼层
这个需要是写将SD卡驱动写好吗?
