正电压和负电压接在一起会出现什么问题?
6975|27
aquariusat 发表于 2010-8-2 16:15 | 显示全部楼层
利用叠加原理
1,当-6v为0时,R69,R70等效为1k接地,此时可以计算节点电压为3.3/(R71+R72//1k)*(R72//1k)=0.825v
2,当3.3v为0时,R71,R72等效为1k接地,此时可以计算节点电压为-6/(R70+R69//1k)*(R69//1k)=-1.5v
叠加后的节点电压为-1.5+0.825=-0.675v
g1234567 发表于 2010-8-2 16:34 | 显示全部楼层
TO 14L
节点运算:(3.3-Vout)/R71 = Vout/(R72//R69)+(Vout-(-6))/R70
               Vout= -0.675V
我是新手226 发表于 2010-8-2 16:39 | 显示全部楼层
21L用什么仿真软件?
应用叠加定理(3.3V-6V)(2/3)/(2+2/3)=-0.625V
allweifox 发表于 2010-8-2 23:11 | 显示全部楼层
受教了,大一时easy得很的东西,都快还给老师了。
iC921 发表于 2010-8-2 23:50 | 显示全部楼层
总之就是叠加
aquariusat 发表于 2010-8-3 10:56 | 显示全部楼层
to  23:
PSpice
iC921 发表于 2010-8-3 11:04 | 显示全部楼层
21# aquariusat
可以简单一点。
因为两侧电路是对称的,所以,只需将两电压做一个加减,然后直接按分压比求出结果。
iC921 发表于 2010-8-3 11:11 | 显示全部楼层
具体解法如下
∵分压系数=R69//R71//R72/(R70+R69//R71//R72)=1/4
∴Vout=(-6.0+3.3)×1/4=-2.7×1/4=-0.675 V
