永别了,LM7805
20414|62
ylsiw 发表于 2010-7-29 09:10 | 显示全部楼层
我现在也用LM2576 -5.0v 比较贵
sebastianding 发表于 2010-7-29 09:50 | 显示全部楼层
明白,糊涂,再明白。。。。不知道俺是不是看懂了
icecut 发表于 2010-7-29 09:59 | 显示全部楼层
lm,看到这个标志我就知道假片子横行啊.
电子菜鸟435 发表于 2010-7-29 10:56 | 显示全部楼层
12# isoar
大哥,我用7805的时候,输出也是想当然的用大电容。
大哥,能解释下用大电容的不好的原因吗?不胜感激。
catwill 发表于 2010-7-29 11:00 | 显示全部楼层
是不是掉电时候输出端电压大于输入端啊?
donkey89 发表于 2010-7-29 11:46 | 显示全部楼层
楼主爱用不用,不用更好,
李冬发 发表于 2010-7-29 12:30 | 显示全部楼层
负载5V 100-150mA
问题就是出在你的负载电流小,
由12V转换,输出的功率小,那么总的转换功率是固定的,剩下的没有使用得到的功率几乎全部转换为热能了。所以很烫 ...
盘尼西林 发表于 2010-7-28 16:09
学医的也来弄电子,呵呵
qqdgc 发表于 2010-7-29 12:43 | 显示全部楼层
找找自己的问题
起这么个标题名怪吓人的
一骑红辰 发表于 2010-7-29 12:43 | 显示全部楼层
9# 盘尼西林
晕。。。当然是负载越重,7805越烫了
你居然反过来?
zjswuyunbo 发表于 2010-7-28 17:09
ret:hehe,顶个!!!
盘尼西林 发表于 2010-7-29 13:01 | 显示全部楼层
诚然,说错了,让大家见笑了
汗颜呐~~~几百年没来逛论坛了,今日偶入,一时脑袋发热,想都没想就回复了
适当的降低输入电压,或者在7805前加降压电阻吧,让它发发热,这是减少热量的好办法
再者,换不同封装的7805,LP封装的热阻是156℃/W,PK封装的是52℃/W,也就是7805的功耗为1W时,温升52℃,比LP封装的好多了
此外...市面上的7805,12假货很多
由于我之前的错误,再次向你们道歉~~~本人不卖假药
isoar 发表于 2010-7-29 13:10 | 显示全部楼层
12# isoar
上电瞬间由于滤波电容的存在会在输出端产生一个很大的电流,滤波电容很大的话7805的输出端是顶不住的,这就好比你把7805的输出接地,如果接“极短”的时间不会有太大的影响,但是如果这个时间慢慢延长,总会让7805的输出结构崩溃的。
所以,78xx系列稳压器输出端的滤波电容,不应该本着“越大越好”的想法使用。前级电路允许且不计成本的话输入端可以越大越好,但输出端最好不要超过 100uF,根据电路的峰值电流,加一定余量估算一下即可。
  发表于 2021-11-30 11:55
电子菜鸟435 发表于 2010-7-29 13:33 | 显示全部楼层
31# isoar
谢谢大哥!
nayaix 发表于 2010-7-29 13:55 | 显示全部楼层
sszxxm 发表于 2010-7-29 19:26 | 显示全部楼层
如果输入和输出电流相差不大的话,那就不是7805的问题,你就算能找ST给你定做,只要是线性降压,换啥芯片都一样啊!
lufeijian 发表于 2010-7-29 19:44 | 显示全部楼层
:lol个人感觉是环境不一样,在冬天的时候散热器可以用小的,但在热天的时候就不一定行了,环境温度本来就高,而7805本身的产热量是固定的,环境温度高时体温当然会比较环境温度低的要高了。
leixy82 发表于 2010-7-30 11:31 | 显示全部楼层
市面上假货太多,而且不容易识别,唉!奸商害人啊!:L
 楼主| hgjsj 发表于 2010-7-30 21:54 | 显示全部楼层
3Q 38楼的推荐,还真不错的芯片。
红心J 发表于 2010-7-31 13:12 | 显示全部楼层
设计不当,不能怨稳压快。
senvic 发表于 2010-8-1 08:06 | 显示全部楼层
看来不错
senvic 发表于 2010-8-1 08:15 | 显示全部楼层
用MPS DC/DC MP1482 效率输出电压可调 电流2A 效率最高可达93%,而且不需要加散热片!
