[STM8] 一天天学用STM8
36609|128
 楼主| dadodo 发表于 2010-7-28 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一天,搞定了IAR + STLINK的download an debug
很郁闷的是买到手的STM三合一开发板上的STLINK居然不能连机,为此走了很多弯路。
折腾半天,直到IAR和STVP都不能连机STLINK时才怀疑这板上的STLINK有问题。
最后好在用STLINK upgrade升级后,一切正常。
IAR下写个最简代码:
void main(void)
  while(1);
编译,下载到芯片,调试运行,终于OK了。
这里还有个小插曲,三合一板上的芯片是STM8S207SB,IAR下载时STLINK居然说不支持该型号,只能改成STM8S207S8来用了。而STVP下可以对207SB编程。搞不懂什么原因。
stm8s103 发表于 2010-7-28 13:56 | 显示全部楼层
STLINK upgrade哪有下载?
 楼主| dadodo 发表于 2010-7-28 14:03 | 显示全部楼层
STLINK upgrade在安装完sttoolset就有了,就是那个STVD
香水城 发表于 2010-7-28 14:10 | 显示全部楼层
ST网站也有啊:在http://www.st.com/mcu/familiesdocs-110.html搜索ST-Link firmware upgrade。
 楼主| dadodo 发表于 2010-7-28 14:37 | 显示全部楼层
  第二天,从最基本的IO操作开始学习。在STM上IO绝大多数是GPIO。
刚开始学习,测试程序不要搞复杂,越简单越不容易出错。下面是代码,没有使用STM8官方固件库。
#include <iostm8s207sb.h>
#define LED1_FLASH  PD_ODR_ODR3 =  !PD_ODR_ODR3  // 开发板上的LED1接在PD3上
void delay(unsigned int count)
  while(count--);
void GPIO_init(void)
  PD_DDR = 0x08;  // 配置PD端口的方向寄存器PD3输出
  PD_CR1 = 0x08;  // 设置PD3为推挽输出
void init_devices(void)
  GPIO_init();
void main( void )
  init_devices();
  while(1)
    delay(50000);
    LED1_FLASH;
编译,下载,运行,LED1开始闪了,哈哈
ybing 发表于 2010-7-28 20:37 | 显示全部楼层
每天跟进
xsgy123 发表于 2010-7-28 23:19 | 显示全部楼层
楼主是在写学习笔记吗
xsgy123 发表于 2010-7-28 23:20 | 显示全部楼层
写的不错,希望能多些一点
 楼主| dadodo 发表于 2010-7-29 02:38 | 显示全部楼层
俺不会写啥,典型的木讷工程师一个,只会埋头苦干。
实际上今天一天(白天+晚上)已经把STM8的GPIO操作、修改系统时钟、TIM1定时中断、TIM2的PWM、UART的中断收发、EXTI外部中断、ADC通通都搞了一遍,没有用ST官方固件库和例程,全部对照STM8手册自己写的代码。细节上也遇到了一些问题,借助STLINK最终逐一解决了。
huangqi412 发表于 2010-7-29 07:32 | 显示全部楼层
MARK,LZ继续更新。
lpcfans 发表于 2010-7-30 09:01 | 显示全部楼层
顶。辛苦。
 楼主| dadodo 发表于 2010-7-30 12:45 | 显示全部楼层
昨天忙了一下午,终于把一个AVR上的程序移植到STM8上,编译通过。原bin文件6K多,重新编译后3.5K。
很满意,庆祝一下:lol
 楼主| dadodo 发表于 2010-7-30 12:56 | 显示全部楼层
  STM8上电运行时默认使用内部16M的RC振荡器经8分频后的2M时钟频率作为系统时钟。程序开始运行后可以通过设置相关寄存器来修改主时钟源,可以选择外部晶振作为主时钟源和CPU时钟分频。那么这里就选择比较简单的操作,修改内部RC时钟预分频器获得8M系统时钟。
增加内部RC时钟预分频后的代码如下:
  while(count--);
void CLK_init(void)
  CLK_CKDIVR = 0x08;         // 16M内部RC经2分频后系统时钟为8M
  CLK_init();
  GPIO_init();
void main( void )
  init_devices();
  while(1)
    delay(50000);
    LED1_FLASH;
编译后运行一下看看,LED1是不是闪得更快了
 楼主| dadodo 发表于 2010-7-30 13:03 | 显示全部楼层
STM8的TIM1是16位高级控制定时器,作为新手不要急着玩高级功能,先从简单的定时溢出中断开始。那么这个简单的目标就定为LED1亮500ms,灭500ms,循环往复,如此而已。
void CLK_init(void)
void TIM1_init(void)
  TIM1_PSCRH = 0x1F;  // 8M系统时钟经预分频f=fck/(PSCR+1)
  TIM1_PSCRL = 0x3F;  // PSCR=0x1F3F,f=8M/(0x1F3F+1)=1000Hz,每个计数周期1ms
  TIM1_ARRH = 0x01;  // 自动重载寄存器ARR=0x01F4=500
  TIM1_ARRL = 0xF4;  // 每记数500次产生一次中断,即500ms
  TIM1_IER = 0x01;    // 允许更新中断
  TIM1_CR1 = 0x01;  // 计数器使能,开始计数
#pragma vector=TIM1_OVR_UIF_vector
__interrupt void TIM1_OVR_UIF(void)
  LED1_FLASH;
  TIM1_SR1 = 0;  // 清除更新中断标记,这步不能漏掉,否则会连续进入中断程序
  asm("sim");  // 关全局中断
  CLK_init();
  GPIO_init();
  TIM1_init();
  asm("rim");  // 开全局中断
void main( void )
  init_devices();
// 主循环里没有程序需要执行
  while(1);
好了,同样编译、下载、运行,看结果吧。
baidudz 发表于 2010-7-30 13:05 | 显示全部楼层
这应该属于学习心得吧
jinkeqi 发表于 2010-8-1 10:50 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。
airwill 发表于 2010-8-2 13:40 | 显示全部楼层
这么快就把个 STM8 搞熟套了啦, 楼主真牛! 两天没有更新了, 每兴趣了?
 楼主| dadodo 发表于 2010-8-3 01:51 | 显示全部楼层
花了两天时间自编了一个bootloader,懒的记笔记了,呵呵
无冕之王 发表于 2010-8-8 08:54 | 显示全部楼层
楼主还挺谦虚的,写的不错嘛
火箭球迷 发表于 2010-8-8 09:36 | 显示全部楼层
楼主挺有耐心的,值得学习
