[AVR单片机] 谁有能力倒推出一阶滞后滤波器的公式?
16970|35
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-7-28 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是术数专家给出来的一阶滞后滤波器公式:
Y(K)=(1-Q)Y(K-1)+QX(K) 滤波系数Q=T/(T+τ) 其中T为采样周期,τ为数字滤波器的时间常数,这是一条迭代公式。试问有多少的工程师能够自悟精通?
想当年,俺曾经跟21IC中的后辈比拼过恒流源电路分析,介绍过如何通过公式分析电路原理,现在不知道有哪位敢来一试这个滤波器的分析。
若能分析出来,必将载入21IC论坛的发展史册之中。哈哈。。。。!
论坛游客 发表于 2010-7-28 21:02 | 显示全部楼层
飞船还有脸说过恒流源的事啊
要换了别人 早就在21ic销声匿迹了
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-7-28 21:14 | 显示全部楼层
当年的恒流源事件,虽然事隔多年,但是印象深刻,这一回,看谁敢应战。
sheriff 发表于 2010-7-28 21:33 | 显示全部楼层
在侃单片机板块highgear不是发帖推导出来了吗?楼主没看?
highgear 发表于 2010-7-28 22:58 | 显示全部楼层
我在 whlz58 同学的帖子里(https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=170880&highlight=%E7%AE%97%E6%B3%95) 推导过这个滤波器, 这是一个 RC 滤波器。其中的 (T+τ), 之所以有一个 T, 是因为采样的延迟, 不过这种滤波器要求 T 远小于τ (RC 时间常数), 所以通常可以忽略这个T, 或者将 T 计入 τ 中。
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-7-29 02:22 | 显示全部楼层
看了一遍那贴子,有腾云架雾的感觉,哪位能化繁为简再扯一扯?
xuyiyi 发表于 2010-7-29 08:53 | 显示全部楼层
恭喜飞船,贺喜飞船,腾云架雾的感觉真好,飞船成仙啦~~~ ;P
论坛游客 发表于 2010-7-29 12:48 | 显示全部楼层
一般的搞法是微分方程----拉斯变换-----Z变换
whlz58 发表于 2010-7-29 15:57 | 显示全部楼层
我写的是设计时的感悟,没有向理论推导,毕业20多年了,学校学到的理论虽然指导一些思维方法,但大多是结论性的东西,把实践再细化到理论,有点难!
兰天白云 发表于 2010-7-30 08:35 | 显示全部楼层
一阶滞后滤波很不错,很多地方都需要
lpcfans 发表于 2010-7-30 09:52 | 显示全部楼层
看看,学习。
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-8-1 21:59 | 显示全部楼层
婆婆妈妈的,一付娘娘腔,有本事就倒推呗。
highgear 发表于 2010-8-1 23:22 | 显示全部楼层
老鸟也会有新手的失误: 笼统含糊的指令,导致飞船驾驶员无所适从。
倒推出什么? 微分方程还是传递函数?
分析什么? 应用前景还是误差精度? 幅频特性还是阻抗相位?
潜艇8421 发表于 2010-8-2 10:46 | 显示全部楼层
楼主的式子好象在8098单片机一书中见过。
123jj 发表于 2010-8-2 10:52 | 显示全部楼层
楼主的式子是老掉牙的经典一阶滞后滤波器公式,至少被几十本书中引用过。
论坛游客 发表于 2010-8-2 17:58 | 显示全部楼层
任何一个学过自动控制理论都知道怎么搞吧
hotpower 发表于 2010-8-3 03:06 | 显示全部楼层
据考古发现,凡有飞船出没的地方,必有粉丝和潜艇游荡~~~
论坛游客 发表于 2010-8-3 11:47 | 显示全部楼层
飞船就这样了   不靠谱   要么天上飞  要么跌下来没气
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-8-3 12:10 | 显示全部楼层
这是侃单片机论坛关于滤波器教学的课后习题。
highgear 发表于 2010-8-3 22:26 | 显示全部楼层
没用过 AVR, 但对宇宙飞船的钻研精神很敬佩。我来倒推公式并做简单的分析, 算是对 avr 的一点贡献.
也可以写作: y(k+1) = p*y(k) + q*x(k+1), 与上式是一样的
(1) Z  传递函数
做 z 变换, 由于 y(0) = x(0) = 0, 所以:
      zY = pY + qzX
得出 z 传递函数:
     f(z) = Y/X = qz/(z - p)
(2) s 传递函数
因为使用了y(k+1), x(k+1), 所以得使用积分器: y(k+1) = y(k) + x(k+1) * T
所以有 s = (z-1)/TZ ---> TS = 1 - 1/z  ---> z = 1/(1 - Ts)
可以由 z 传递函数得到 s 传递函数:
     f(s) = q*(1/(1-Ts))/(1/(1 - Ts) - p)
         = (q/pT) / (s + q/pT)
(3) 微分方程
由 f(s) 很容易得出微分方程
(4) 分析
    由于 q=T/(T+τ), 可得:
  q/pT = q/((1-q)T) = 1/(T/q - T) = 1/τ
   所以:
   f(s) = (1/τ) / (s + 1/τ)
(5) 幅频特性
   可由 f(s) 获得, 由于 s = jw, 这里 w = 2*PI*f, 是角速度, j 是复数符号.
   f(jw) = W0/(jw + W0)
   幅频为  |f(jw)| = W0/sqrt(w^2 + W0^2)
   可以看出, 幅度随 f 增长而衰减, 所以是低通。
   同时, 若 f = 0, 即直流, 则幅度  |f(jw)| = 1
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuyiyi + 1
查看全部评分
个人签名:技术是玩出来的!
75
