讨论:无线充电及传输
18777|90
 楼主| 伟林电源 发表于 2010-8-19 18:42 | 显示全部楼层
说的很对,都是做市场的人在混淆视听罢了。
zyp898989 发表于 2010-8-22 22:51 | 显示全部楼层
无线能量传输据说在无线电发现之处就有与爱迪生同时代的科学家进行过相关试验,而且成功点亮了几公里以外村庄的电灯,就是不明白怎么没有得到应用?
why_not 发表于 2010-8-23 13:12 | 显示全部楼层
路过加灌水
yangliren 发表于 2010-8-24 11:24 | 显示全部楼层
宇宙空间有多大地电磁能容量?这可能也是物理学家没给出的答案,过分的开发自然资源,会有什末后果,谁知道呢?电磁场频谱已开发怠尽,现再又向大功率进军,光污染,收音机,空间通信干扰,地球再也没有一块静土。
奇兵 发表于 2010-8-24 22:15 | 显示全部楼层
62楼: 无线能量传输据说在无线电发现之处就有与爱迪生同时代的科学家进行过相关试验,而且成功点亮了几公里以外村庄的电灯,就是不明白怎么没有得到应用?
62楼你说的是特斯拉吧!他发明的特斯拉线圈!有兴趣可以查一下!他是呗以爱迪生为主的“正统”科学给埋没了!并称其为科学"异端"!鄙视爱迪生的行径!
奇兵 发表于 2010-8-24 22:16 | 显示全部楼层
特斯拉继发明了「交流电发电机」、「多相交流供电技术」及「三线输电方法」后,他便发现了「两线及单线输电方法」,甚至1889年他更发明了「无线传电方法」。于是在美国科罗拉多泉(Colorado Spring)建设实验室开发及研究此项「无线传电」技术,即是将现时的低频(50/60Hz)高压电流转化为「高频电流」,然后再经由空气作为传送媒介来输电。此项「无线传电」技术不单省却了输电电缆的成本,更可以免去输电时因电阻所致的损耗。经过八个月的研究后,特斯拉便决定在长岛(Long Island)试建首座名为「特斯拉线圈」(Tesla Coil)的电力发射塔。
其实,在特斯拉的研究中,他发现了只要藉着一座「电力发射塔」,方圆周围的「电力接收器」(特制的电容)就可以接收到这种「无线电力」,甚至绝不会因为过量的「接收器」而减低其「输电必v」,假若「发射塔」发射出600W电力,30英里内所有「接收器」皆可接收到600W电力。
事实上,这技术正等同我们日常使用的「无线电收音机」(原来首位「无线电收音机」发明家就是特斯拉,而不是马可尼)。你会发觉「收音机」的电波是不会因为同时有过多人使用而减弱的,每一辆汽车或是每一个家庭只要藉着一部「收音机」,便可以收到同样清晰的无线电波。
同样,特斯拉发现了「高压电流」原来转化为「高频的高压电流」后,则可以无限地将电力输送。「特斯拉线圈」(Tesla Coil)正是运用了这种「无线传电」技术的发明,甚至它就是一种人类一直梦寐以求的「免费能源」了。
Tesla一生中最伟大的发明:Tesla Coil(二)免费能源
当大家听到「免费能源」、「用之不竭的电力」、「能量输出(Power Output)的必v竟然大过其本身之消耗必v」或是「每月所消耗的电费皆是免费」等名词,或以为是妙想天开或是天方夜谭。但可能大家有所不知在过去的 100年里已经有为数不少的「免费能源」发明已经研制出来了,如Ronald V. Hansch发明的Hansch发电机,Francisco Pacheco发明的电解氢发电机(Bi-polar Auto Electrolytic Hydrogen Generator),Jasper L. James 的温差发电机(Thermionic-Thermoelectric Generator),Yull Brown以水为燃料之氢氧引擎,Joseph Newman的Gray马达等发电装置。其实在神所创造的地球里本是蕴藏着无穷无尽的电力资源,除了现时的石油和煤外,就如众所皆知的地心磁场、太阳能、风力发电、水、氢与氧和温差等。这些既免费又用之不竭的资源,其实曾被不少科学家所善用了,而发明出很多「免费能源」的发明。可是这些科学上之瑰宝,一直被人刻意的压抑和剔除。甚至,过去这些科学家有不少皆遭到无理的阻挠、压抑、毁谤、捸捕、恐吓和谋杀。今日在这资讯泛滥的年代,有很多的事实的真相皆被某些财团或媒体所封锁着。
就如在1889年科学家特斯拉(Nikola Tesla)研究的「特斯拉线圈」(Tesla Coil),当时他对磁场的认识可算是亘古未有,后人更以磁力线密度单位:1 Tesla(特斯拉)=10000 Gause(高斯)以表扬他在磁力学的贡献。在不断的研究中他发现了「共震现象」,原来在特定的环境下,一个机械系统震动的震幅,不论是声学的或是电学的都有相当高的震幅。而特斯拉则利用了此原理所出现的「磁力共震现象」,而制造出一个变压器,名为「特斯拉线圈」,它能够产生极高的「高压电流」。他其中一个命名为「沃登克里弗计划」(Wardendyffe Project)的构思就是在美国长岛(Long Island)建设一座足可输出100万匹「交流电流」的「特斯拉线圈」。
「特斯拉线圈」结构基本上,由一个感应圈、两个特大电容器和一个线圈互感器所组成。
该「线圈」其一特性,是能够生产出既高频又低电流的「高压交流电」。这种「高频电流」可经由空气作远距离的「无线传电」达至另一个「接收器」处,并且对人体绝无不良影响。可能大家未曾听闻过现时50/60赫兹(Hz)的「交流电」转化为「高频的电流」后,即使流经人体也不会导致出现电阻的情况,因而引致损害。在一次记者招待会上,特斯拉更展示经由「特斯拉线圈」输出的「高频电流」流经自己的身体,而使一颗「无线灯泡」发亮。
过去或酗j家曾观看过一些特技人如何表演触摸一些可见到的「高压电流」,让「电流」流经身体上所有的光管或灯泡使其发亮。事实上,他们就是复制了「特斯拉线圈」,而藉此产生了「高频电流」来表演的。
严重注意:现时家居的「低频高压交流电」是极度危险及可以致命的,切勿尝试触摸或模仿此项实验。
Tesla一生中最伟大的发明:Tesla Coil (三) 不公平的压抑
「特斯拉线圈」(Tesla Coil)乃是一项已经被发明100年多的「免费能源」科技,一项能够「供电」给全世界的发明。一项运用了磁场所出现的「磁力共震现象」原理来发电,多翻证实为高效能、大必v、安全和无污染的「免费能源」发明。
为何至今人们还未听闻过呢?为何大众传媒从未正面报导过呢?是否此项发只是一摏大话、一场科学家的梦呢?
是否这项发明对人类存着极大的危险和威胁,故此必须遭到压抑呢?
是否在今天的世界里,我们根本用不着「免费能源」,人类在这能源危机中单是靠着高昂的石油、煤和电力即可吗?
是否这个世界被注定必须走进能源恐慌之中吗?
是否人类无可避免地生活在一个污染的世界里,煤、石油或其他核子的污染真是避不开吗?
当人类仍处于这个无奈和绝望的光景时,我们必须知道这不是造物主的无能,而只是人类的自私和无知所带来的结局而矣。在今天的世界里,无论在医学上、科学上、政治上和经济上等,确实有很多对人类有福的信息一直被压抑着,它们的存在并不是一个祸害,只不过它们一但被公诸于世,则会侵犯了不少有权势之人的利益,所以它们必须继续遭到压抑,甚至冠以「恶名」。
就像基督徒科学家尼古拉?特斯拉(Nikola Tesla),一位划时代的科学家,虽然他在电力学的成就远较爱迪生卓越,但他的名字却出奇地鲜为人知;甚至诺贝尔奖的名单中亦刻意剔除了他的名字。个中的原因皆源自特斯拉所研制的「特斯拉线圈」。
其实,空气中存着很带电负荷的电子,就如日常我们所感受到的『温度』,原来只是这些电子在空气中不规则的流动。所以只要掌握一些技术把这些电子诱导为规则的流动,这便能成为电流。再从而收集这些电子即成为有效的电能。
1889年特斯拉发明的「特斯拉线圈」就是藉着地球本身用之不竭的「磁场」,从而运用「磁力共震」的方法将空气中的电子震动出来,由于采用了共震的原理,电子便有效地诱导为一股规则性的电流。经过收集和转压,电子便可成为高压电流。
PowerAnts 发表于 2010-8-24 22:42 | 显示全部楼层
最早的交流发电机原型,1832年由法国人皮克希制作成功,皮克希还为他的交流发电机安装了换向器,成为直流发电机原型。阿特涅于1873 年发明了交流发电机,比特斯拉的交流发电机早了十多年。因此说交流发电机是特斯拉发明的,比较牵强。充其量只是改进者。
yangliren 发表于 2010-8-25 10:01 | 显示全部楼层
18世纪在美国电力利用有两大派,一是以爱迪生为首的直流电力系统,另一是尼古拉特斯拉为首的交流电力系统,爱迪生的直流电力系统,是用直流电动发电机把低压直流电升为高压直流电传输,传输终端用直流电动发电降压成低压直流电。其原理是电磁能变机戒能再转电磁能,反之亦然。尼古拉特斯拉交流系统是通过变压器(也就是特斯拉线圈)来传输,也就是当今众所周知的电力传输系统。18世纪在美国种蔟歧视严重,爱迪生是本土人,尼古拉特斯拉是外来移民,而造成不公平的戴遇。另一传说尼古拉特斯拉的失败是特斯拉远距电力无线传输试验,投资人撤资导至特斯拉公司倒闭。还有一说,当时在苏联的西北利亚的古斯通发生的大爆炸是特斯拉远距电力传输肇成的,只今还是科学上的迷团。
hotpower 发表于 2010-9-1 18:47 | 显示全部楼层
无线充电的手机更实用。
常出差的人体会最深…
 楼主| 伟林电源 发表于 2010-9-2 03:40 | 显示全部楼层
俺现在随身携带一个D-D的手机充电器,USB接口的,可以适应所有带USB接口的数据线,而且此充电器的内置电池容量足以给一般手机充电2-3次。
 楼主| 伟林电源 发表于 2010-9-2 03:42 | 显示全部楼层
一个备用电池,一个D-D的手机充电器,基本上可以保证我外出10-20天不用想充电的事情。
jazzyfox 发表于 2010-9-3 18:58 | 显示全部楼层
我觉得这是看起来很美,效率实在不怎么样,节能降耗好像做不到,还不如太阳能方式,至少若干年内费用很低
niexiaozhi 发表于 2010-9-4 12:49 | 显示全部楼层
:)谁能研究远距离的发射电能,那将是电力的一个革命性的突破。
SmartEnergy 发表于 2010-9-5 20:51 | 显示全部楼层
推荐一个有关无线电力传输技术的地址。
http://www.wirelesspowerconsortium.com/technology/index.html
重要的一点是,他们说"PROXIMITY POWER IS EFFICIENT AND SAFE"!
rrwbc 发表于 2010-9-19 23:43 | 显示全部楼层
公司的老板不知道那里听说,无线供电很有前途,叫我去看下其工作原理,看下能否整成芯片级,好做成芯片卖。我上网找资料,发现跟上面各位说的有好多相同之处的。后来到华强北买了个无线充电模块,主要是给手机的,测试了下,
紧靠着时,接收端可以输出5V,500MA的电流,发射端供电电压12V,电流700MA
距离拉开到4CM,变得只有5V,5MA了,发射端供电电压12V,电流130MA
后来老板在美国买回一个手机黑莓无线充电器,我测试了,也是要贴着,接收电流才大,不过发射端和接收端各有个磁铁,然后接触面板比较光滑,会自动靠在一起。
跟老板说了实际测试结果,他说是不是他们做的频率不够高,所以距离近。
只好自己搭个电路,弄了些线圈调试起来,目前距离还是几CM,只是待机电流可以做的比上面两个小比较多而已,转换效率只是好一点点。
没什么进展。
我觉得弄到接收和发射两个线圈共振,很难,接收端的负载变化会影响振荡频率。
我是菜鸟一个,可能我对“共振”根本就不明白。
 楼主| 伟林电源 发表于 2010-9-20 10:19 | 显示全部楼层
距离跟效率是两小冤家,永远都是对着干的。
xwj 发表于 2010-9-20 10:28 | 显示全部楼层
可以去看老x的无线供电试验贴,
距离拉开到大约3CM时,可以输出3V,1000MA的功率,发射端供电电压9V,电流1000MA
这还是随便乱找的线和材料搭的,如果用多股线和更粗的线材,效率还可以提高点。
当然,手机不能绕那么大的线圈,线圈缩小后距离会更近一点,但用于手机充电肯定是没问题的。
SmartEnergy 发表于 2010-9-20 11:05 | 显示全部楼层
你们现在碰到的客户主要是要求效率还是功率问题?有搞点定量理论计算的吗?
fanyucheng 发表于 2010-11-3 16:26 | 显示全部楼层
高频的功率管用哪些好??
zhouxiongtt 发表于 2011-9-21 13:10 | 显示全部楼层
无线电力传输的话,中间隔开的距离最多是多少啊?像蓝牙信号无线可以传十多米
