奇怪的Heap corrupt问题,_CrtIsValidHeapPointer失败
10671|45
 楼主| guoyt 发表于 2010-7-30 21:49 | 显示全部楼层
为什么啊?
wangpe 发表于 2010-7-30 21:52 | 显示全部楼层
在dll中提供释放的函数供exe调用,也就是分配和释放都要在一个dll中进行
 楼主| guoyt 发表于 2010-7-30 21:52 | 显示全部楼层
举个例子
wangpe 发表于 2010-7-30 21:57 | 显示全部楼层
void* CCyUSBDevice::Alloc()
return new char[20];
void CCyUSBDevice::Release(void *p)
delete [] p;
 楼主| guoyt 发表于 2010-7-30 21:58 | 显示全部楼层
我没有用到任何自己的DLL和第三方的DLL
Cypress提供的是一个静态链接的lib,无DLL文件。
wangpe 发表于 2010-7-30 22:06 | 显示全部楼层
多试试
 楼主| guoyt 发表于 2010-7-30 22:06 | 显示全部楼层
改成multi byte就没问题了。
刚刚分配完内存之后,_CrtMemBlockHeader::pBlockHeaderPrev == NULL,继续执行到准备释放时,这个值被改变了(其余的值都没有变),不过,即使在delete[]值钱,手动把这个值再改回NULL,调用delete[]还是会异常。
 楼主| guoyt 发表于 2010-7-30 22:11 | 显示全部楼层
刚刚又测试了一下,改用Multi-Byte,跟踪发现,,_CrtMemBlockHeader::pBlockHeaderPrev在准备释放之前,也是被改变了的,但是此时delete[]一切正常
langgq 发表于 2010-7-30 22:12 | 显示全部楼层
CrtMemBlockHeader::pBlockHeaderPrev被改变或许是正确的行为
 楼主| guoyt 发表于 2010-7-30 22:12 | 显示全部楼层
是啊,但为什么UNICODE环境下delete[]会失败呢?
lium 发表于 2010-7-30 22:13 | 显示全部楼层
跟CyUSB.lib有什么关系,建议你把分配和释放的代码都贴出来,你现在贴的不全,分配的地方没有贴。
llia 发表于 2010-7-30 22:18 | 显示全部楼层
LPTSTR lpszPathName = new char[_tcslen(lpszConfigFile)+1];
debug模式下的delete会检查释放的内存并将其填入0xcc。
yufe 发表于 2010-7-30 22:19 | 显示全部楼层
pBlockHeaderPrev改变是正常的
你再检查一下是否存在越界问题,可能某个地方计算字符串的长度出错了。
hanwe 发表于 2010-7-30 22:20 | 显示全部楼层
也可能是你使用的lib在处理Unicode时存在问题。
 楼主| guoyt 发表于 2010-7-30 22:26 | 显示全部楼层
之所以提到CyUSB.lib,是因为该lib导出了一个类CyUSBDevice,我的类CEmuDevice继承自此类,CyUSB.lib是一个静态的library,而我的工程是/MDd的
所以我怀疑是因为link到了不同的CRT库,导致在不同的堆,检查失败。
 楼主| guoyt 发表于 2010-7-30 23:01 | 显示全部楼层
在释放之前就出错了。DEBUG版本下,释放之前会进行堆校验,就是在这里出错的。故我想和填入0xCC没有关系。
