求助:方波的产生
5762|26
天神下凡 发表于 2010-8-2 19:48 | 显示全部楼层
在输出接个稳压管试试?
batsong 发表于 2010-8-2 20:53 | 显示全部楼层
再加一级触发器整形试试
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-2 21:54 | 显示全部楼层
21# 天神下凡 这个我已经试过了,是可以的,但是就是波形出来的不好中间越变的时间会变长,而且阻尼震荡还存在,我接了积分电路后,就阻尼又出来了,而且十分不稳啊?
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-2 21:56 | 显示全部楼层
22# batsong 我也用过了施密特触发器了 我用的LM311的芯片,结果是阻尼震荡增大了,不知道你是否有确切的型号,我这运放的种类不多!谢谢!
chuaji 发表于 2010-8-2 22:46 | 显示全部楼层
50%占空比的方波用运放积分才好做出标准的三角波
Quentin 发表于 2010-8-3 09:39 | 显示全部楼层
bob9999 发表于 2010-8-4 13:14 | 显示全部楼层
帮我讲讲原理,是不是即有正反馈,又有负反馈啊。我的理解,不知道对不对。
如果输出为正,则V+大于0,V-由于有电容,不能突变,一点一点充电至大于V+,然后输出变负,输出小于零,V+也小于零,此时V-开始放电,当放电至小于V+后,输出又为正,如此反复振荡。
