航模飞机,谁有好主意测飞行速度和高度?
10028|39
huangqi412 发表于 2010-8-3 10:03 | 显示全部楼层
GPS不是速度有问题,是高度不靠谱。。。
sherwin 发表于 2010-8-3 11:12 | 显示全部楼层
高度的精确度与坐标的精确度是一致的,与气候、地理位置均无关,仅仅取决于所能收到的卫星个数。通常来说,收到3颗星可以确定地面坐标,收到4颗以上就可以确定高度。
由于航模一般都是开阔地带玩的,估计收个7、8颗星完全没问题。
所以,采用GPS方式,目前的市面所售模块一般可以做到10米左右的误差。这应该够用了吧?
如果采用一些手段进行校正的话,可以做到米级以下的。不过我觉得楼主为了玩航模,是没必要做这么复杂的技术处理吧?呵呵。
huangqi412 发表于 2010-8-3 11:31 | 显示全部楼层
傻蚊子你用过GPS没。  精度高那是长时间精度高。Y的俺测时候速度很灵敏,高度非常不靠谱,甚至变成负数。短时间变化N大。SIFIII  空旷地。   模型飞机本来就变化N快,一下高一下低,你当风筝哈钉在空中不动去等长时间精度。
huangqi412 发表于 2010-8-3 11:32 | 显示全部楼层
经纬度坐标也会出现突然的大跳动
wycawyc 发表于 2010-8-3 12:06 | 显示全部楼层
高度的话还是用气压传感器吧。有集成的。很小的。
sherwin 发表于 2010-8-3 12:17 | 显示全部楼层
24# huangqi412
丫的,俺就是做车载GPS监控设备的,咋叫没用过?谁叫你拿SIF来玩,要玩就玩Ublox的,那才是专业产品。
当然,实际上高度我确实没关心过,一直都是使用地理坐标值的。 但理论上来说,两者是一样的,都是依靠卫星信号,通过三角定位法来计算出坐标值和高度值,两者的精度是一样的。
至于说大数据的跳变,那是因为卫星信号受到干扰或者阻挡所致,可以通过软件算法把这些数据滤除,一般比较高档的GPS导航仪都会这样做。更佳的做法是配合陀螺仪做惯性检测修正。不过楼主是在玩航模,而且都是在开阔地带,这个就没必要了。
huangqi412 发表于 2010-8-3 12:54 | 显示全部楼层
傻蚊,貌似高度比经纬度明显的不靠谱N倍。  总高度才百把米,一误差,全没了。
mohanwei 发表于 2010-8-3 13:06 | 显示全部楼层
改ublox就可以看到效果了……
普通商用小型集成气压传感器的精度其实也是很低的,例如典型的HPX030GD,高度:0——5Km,精度±25m,分辨率1m
如果不差钱,可以两个都用上,反正重量也不过几克……
lfjwfm 发表于 2010-8-4 13:22 | 显示全部楼层
http://www.5irc.com N多做飞控的在这里买产品,便宜的1K多,就是GPS+气压,软件上相互校正,最好弄个温度传感器就更美好了。
FPV|RPV飞行技术 板块
模界说法是OSD,在航模上面装摄像头,并且叠加高度,方位,电池容量等等信息,方便远距离遥控。有模友飞到2KM高度
mahui625 发表于 2010-8-5 12:08 | 显示全部楼层
高度gps一定不靠谱现在航模的高度记录是5000米好像,国内有飞到2000米的。飞行距离1km是很简单的事情。
sherwin 发表于 2010-8-5 16:46 | 显示全部楼层
楼主如果米比较多的话,推荐选用这个器件:
再配合一个Ublox的GPS模块,应该可以很好的实现速度和高度的检测了,呵呵。
sinanjj 发表于 2010-8-5 18:40 | 显示全部楼层
俺认为, 航模在灰色类安防领域的应用会很有前途..........
以后涉及吧
大道至简 发表于 2010-8-6 15:20 | 显示全部楼层
gps测量有十几米的误差,还有个很长的初始化时间
mahui625 发表于 2010-8-6 16:02 | 显示全部楼层
现在有这个产品 大家可以搜淘宝老鹰树。不过他们用的gps是10hz的。
礦ision 发表于 2010-8-6 16:18 | 显示全部楼层
ublox有带惯导功能的模块,直接搭配Epson超微陀螺仪,如果觉得不够,再加多一个honeywell 3轴加速度传感器,巡航导弹也就这个配置
sherwin 发表于 2010-8-6 22:57 | 显示全部楼层
36楼说的对,ublox新一代产品已经自带惯导,可以直接使用了。
mahui625 发表于 2010-8-9 10:24 | 显示全部楼层
那估计价钱也是天价。
sherwin 发表于 2010-8-9 11:23 | 显示全部楼层
没那么夸张,UBLOX的人说,带和不带惯导功能,价格只是相差4个美金左右。
而且这还是参考报价,如果你正式批量采购的话,价格还可以再谈的。
实际上,你计算一下成本也确实差不多了。三轴MEMS陀螺仪,质量好一点的也不过3美金(别跟我提Epcon,他们的价格是变态的,呵呵),加上一个三轴的MEMS重力计大约1美金,整个下来也确实是4美金可以搞定了。
kx_chengyi 发表于 2011-8-30 12:28 | 显示全部楼层
http://www.tsmx.cn/bbs/viewthread.php?tid=12128
看看这个 。用 高度计测试飞机飞行高度轨迹
zcxiu 发表于 2019-4-19 16:08 | 显示全部楼层
泰斗定位芯片模块,完美替换ublox,替换简单,性价比高,有兴趣加Q23103069,提供各种支持
