手痒了,我也来晒块小板!
16020|76
zhuml2010 发表于 2010-8-4 12:39 | 显示全部楼层
呵呵,挺不错的,比我画的好
myitlover 发表于 2010-8-4 13:31 | 显示全部楼层
布的不错哦
xiaosuowen 发表于 2010-8-4 13:35 | 显示全部楼层
这线走的很漂亮啊。。高手
无名刀客 发表于 2010-8-4 14:29 | 显示全部楼层
挺漂亮的, 厉害
cao541603 发表于 2010-8-4 15:12 | 显示全部楼层
路过学习的,
sunmonth 发表于 2010-8-4 15:21 | 显示全部楼层
几层板?
mclovein 发表于 2010-8-4 16:19 | 显示全部楼层
很漂亮
pengfei06 发表于 2010-8-4 17:37 | 显示全部楼层
如果能把原理图设计出来就强了
jin5lai 发表于 2010-8-4 20:29 | 显示全部楼层
看不懂:'(
 楼主| 老狼 发表于 2010-8-4 22:06 | 显示全部楼层
楼上的几位,都是谁的马甲?
lyjbighead 发表于 2010-8-4 22:44 | 显示全部楼层
0603的不难焊接吧??
呵呵
 楼主| 老狼 发表于 2010-8-4 22:58 | 显示全部楼层
我用0603好多年,但是现在公司的生产部那边反对用,没办法!
cubasa 发表于 2010-8-5 09:59 | 显示全部楼层
要强势一点啊,说不定只是个习惯问题,只是生产部的人焊惯了0805的。
只要有稍微称手一点的烙铁,0603并不会比0805难焊,但对于板子,可以省下不小空间的。0603现在基本是主流了。0402我也经常手工焊的,用的是那种刀形的烙铁头,尖尖的烙铁头反而不好用。
 楼主| 老狼 发表于 2010-8-5 11:15 | 显示全部楼层
呵呵,估计楼上的还很年轻吧,做人要温和一点,特别是不同部门之间,好的人际关系很重要呀,不然,你就会处处碰壁,我这次不是加了0603的排阻么?一点一点来,让对方慢慢接受。
另外,用0603的封装,不光是为了省地方,是为了更小的ESR。
cubasa 发表于 2010-8-6 09:15 | 显示全部楼层
作为男人:
该温柔时要温柔,该强势就要强势。
有时自己太温柔,别人就会强势。
为了搞好部门关系,明摆着可以提升产品质量的方法确不去用。
搞好人际关系不是通过这种让步的办法的。特别对于生产部的同事,最好的办法是:平时多与他们扯扯淡,不要尽谈工作方面的。有条件的时候请几个负责人吃吃饭。包管他们会更支持你的工作。
skyfight 发表于 2010-8-6 15:50 | 显示全部楼层
回家。我得继续修炼!
hxiaon 发表于 2010-8-6 16:18 | 显示全部楼层
看下。
无名刀客 发表于 2010-8-7 07:45 | 显示全部楼层
漂亮,学习了,嘿嘿。
chinaupu 发表于 2010-8-7 17:36 | 显示全部楼层
嗯,布得很好啊.:D
tsingtao2009 发表于 2010-8-8 15:26 | 显示全部楼层
电源在左边比较好,注意BGA芯片的上部有段和数据线平行的电源线,小心干扰。
对晶振如果距离不要超过20mm,可以加个缓冲器。这样节约个晶振。
我们是贴片的,都是0201的。会俩debug的时候,也是用手焊接。之间如果空隙能放下镊子头,还可以,就担心放不下镊子头。这个住cpu不太了解,频率是多少的,感觉数据线,不等长。对高频信号线,可能有影响。
