求助电流检测问题
 楼主| 发表于 2010-8-7 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:近来在做个电流检测并显示实验,电流形式是通过单片机PWM控制光藕隔离驱动。用分流器PBV,阻值是2.2毫欧,分压通过差分运放放大,给单片机AD检测,取平均值,但显示总是不断变化,哪位高手可以回答下不,让显示准确?谢谢!!!
     这几张图是不同占空比PWM的运放输出波形。现在的问题是如果有这个波形后,用怎样的方法可以测出这些波形的有效值。
 楼主| 发表于 2010-8-9 11:18 | 显示全部楼层
希望高手说说!!!
发表于 2010-8-9 11:37 | 显示全部楼层
电路是protel的?
我打不开
我用的是orcad
发表于 2010-8-9 11:48 | 显示全部楼层
你的图画错了吧
 楼主| 发表于 2010-8-9 13:15 | 显示全部楼层
恩,是Altium Design画的。我再上传个PDF格式的,因为是在做实验,电路是用万能板搭的,本来没电路图的,为了请教下大家,临时画的,谢谢各位的帮忙!!!
今天用真有效值芯片AD736试下,PROTEUS仿真时,单电源9V供电高阻抗输入电路,去掉好几个电容,显示都行,然后搭成其他电路仿真就仿真不了了。实际电路用万能板搭了2种电路,都是单电源供电的,依然不行。
很期待哪位帮忙解决!!!
快速回复 返回顶部 返回列表
