麻烦达人讨论下反馈类型
5255|24
maychang 发表于 2010-8-10 08:44 | 显示全部楼层
20楼:
你把共源电路和共漏电路都画出来,二者对比一下。注意要把电源(电池)和负载电阻以及输入信号端和地线都画完全,并且还要注意输入输出都是对地而言的。
双极型三极管也是一样,射极输出对共发射极来说是100%电压串联反馈。
顺便说一句:共基极电路对共发射极电路来说,是100%电流反馈。
linqing171 发表于 2010-8-10 09:16 | 显示全部楼层
Mn2变成电阻,去掉运放,就是一个普通的放大器。
通过控制Mn2的电阻,使得Mn1的上端的直流电压为Vbias,也就是近似Vo的输出直流就是Vbias。
至于反馈,就是Mn1的上端电压低了后,Mn2的电阻会加大。
反之亦然。
欧阳青云 发表于 2010-8-10 09:38 | 显示全部楼层
谢谢maychang
我再想想
122013137 发表于 2010-8-10 09:58 | 显示全部楼层
15楼HWM:
此电路将运放拿掉,Mn2改成一个电阻或者恒流源负载,你说的“短路输出看是否还有正常的反馈便可”仍然成立。
事实上,将运放去掉,Mn2改成电阻,那就是标准的源极输出,而源极输出对共源极电路来说,就是1 ...
maychang 发表于 2010-8-9 22:02
局部反馈?~? 不太清楚什么意义,期待maychang老师解释下。
个人认为,这实际是2个反馈环路的叠加:
反馈1是Mn1与rds_Mn2构成的普通源跟随的电压串联负反馈,这里rds_Mn2是反馈网络
反馈2是Mn2与Mn1,R,A,构成的电压并联负反馈,这里Mn1,R,A是反馈网络
正是2个反馈环路的共同作用,        令整体输出电阻在普通源跟随的电压串联负反馈(反馈1)rout1=(1+go1*R)/gm1 的基础上,又被反馈2的环路衰减 1+T(反馈2)
倍,故得到整体输出电阻结果为rout1,2=(1+go1*R)/(gm1*【1+gm2*R*A】)
 楼主| 151466528 发表于 2010-8-10 16:54 | 显示全部楼层
- - 咋没人讨论了
