7891|46
chunyang 发表于 2010-8-18 00:09 | 显示全部楼层
就楼主的问题再谈额定值与最大/极限值
额定值:5V/300mA指电源可以在最大5V/300mA下长期稳定的工作,所有指标比如纹波什么的在这个输出下均满足手册中载明的参数,这里的“最大”是有前提的,就是所有指标均满足手册,是在该前提下的“最大”。
极限值/最大输出值:在一定时间内以该参数输出,电源不会损坏,但这时不能保证满足手册中的所有参数,当然,即使满足也没有什么,只能说明其抗过载能力优秀。
再举个例子楼主应该更容易明白:
一台电器的额定工作电压是交流220V,那么电网电压是219V或221V时会怎样?难道就该停止工作么?除非你特意这么要求。
一个搬运工一次能抗100斤,来了一个壮汉,同样工钱下一次能抗300斤,难道这个壮汉就成了骗子?
楼主自称是“受害者”,很荒唐,供应商只是为了维护自己的正当权益,如果是他们要起诉,只要法官是公正的,那么楼主必输。这个是常识,楼主应该要搞清楚,或者不妨听取37楼的建议进行协商解决,而楼主之所以纠结于“最大”的概念,一方面是楼主自己确实不懂行,另一方面是屁股在决定脑袋,自己的设计不合理而导致损失,然后企图将损失转嫁,这是屁股在决定脑袋。这些话也许你听了不舒服,但事理如此,继续纠结下去只会对你自己不利,最好的解决方法是改进你的设计,这绝不会是多难的事。
言尽于此,良言逆耳,听不听由你。
 楼主| dyb1907 发表于 2010-8-18 08:04 | 显示全部楼层
那么他这个电源可以在5V 500MA的情况下可以长期正常工作,而且所有所有指标比如纹波什么的在这个输出下均满足手册中载明的参数,还能定义为5V 300MA 吗?
 楼主| dyb1907 发表于 2010-8-18 09:16 | 显示全部楼层
天外有天,人外有人,凭什么说:即使满足满足手册中的所有参数,只能说明其抗过载能力优秀。
zjswuyunbo 发表于 2010-8-19 10:19 | 显示全部楼层
楼主还把楼主位的内容删除了…可见楼主非常心虚!你只是不想承担自己的错误了。就目前看,发现你们供应商没错。
pa2792 发表于 2010-8-19 14:43 | 显示全部楼层
这年头有问题找别人,错误是别人的,反正我就没有错。
 楼主| dyb1907 发表于 2010-8-19 15:48 | 显示全部楼层
45# zjswuyunbo 本来我也就是菜鸟一个,懂的不多,也许发的帖子会让你们见笑。但是我知道实践才能得硬道理,测试的数据参数会得到公正的结果的!我是有点心虚,因为大多数的帖子都反对,有的时候不一定要相信大多数。
twz8858877 发表于 2010-8-19 19:46 | 显示全部楼层
我也在几个厂家定做过电源,一般厂家都会要求你提供:输出电压及精度,输出电流,纹波,隔离耐压等等,这些参数厂家都会给你留余量,除非你有特殊要求,否则就是无理取闹;
