[matlab]
FPGA设计经验之边沿检测
2630|0
yun888|  楼主 | 2010-8-20 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA设计经验之边沿检测
在同步电路设计中,边沿检测是必不可少的!
    例如:在一个时钟频率16MHz的同步串行总线接收电路里,串行总线波特率为1Mbps。在串行总线的发送端是在同步时钟(1MHz)的上升沿输出数据,在接收端在同步时钟的下降沿对输入数据进行接收采样。在这个接收电路里检测同步时钟的下降沿是必不可少的。假设主时钟-clk,同步时钟-rck,同步数据-data。
  有些人在边沿检测的时候就喜欢这样做:
代码
    signal rck_dly: std_logic;   --定义一个触发器
  • signal data_buf: std_logic;  --数据缓冲器
    RCK_Delay:process(clk,rst_n)
  • begin
    if rst_n='0' then
  •        rck_dly <= '0';
    elsif rising_edge(clk) then
  •        rck_dly <= rck;
    end
    if;
  • end
    process;
  • Data_Receivee:process(clk,rst_n)   begin
  • if rst_n='0' then        data_buf <= '0';
  • elsif rising_edge(clk) then
    if (rck_dly='1' and rck='0') then   --RCK下降沿(但这个条件是否总会出现?)
  •          data_buf <= data;
    end
    if;
  • end
    if;
  • end
    process;
   但是大家忽略了一种情况,就是clk与rck之间比没有必然的同步关系,当rck的下降沿刚好略滞后于clk的上升沿(大概几个ns),这样就会使高电平保持时间不足,就会发现在本时钟上升沿时还是rck_dly='1' and rck='1',而在下一个时钟的上升沿来的时候,就会出现rck_dly='0' and rck='0',所以就不会有rck_dly='1' and rck='0'的情况出现!! 从而导致丢失数据。
  如果用下面的方法就可以避免上面的情况,并且可以做到正确无误地接收数据:
代码
    signal rck_dly: std_logic_vector(1 downto 0);
  • signal data_buf: std_logic;   RCK_Delay:process(clk,rst_n)
  • begin
    if rst_n='0' then
  •      rck_dly <= (others=>'0');
  •      rck_dly <= rck_dly(0) & rck;
    end
    if;
  • end
    process;
  • Data_Receiver:process(clk,rst_n)   begin
    if rck_dly="10" then
  •         data_buf <= data;        edn if;
  • end
    if;
  • end
    process;
  至于以上电路为什么就可以克服上面出现的情况,就留给大家分析了。
  不得不承认后一种方法所耗的资源要比前一种方法多(一个触发器),但是就可以大大提高可靠性,这绝对是物有所值!!
