问一个稳压二极管的问题
6539|28
Eakin1317 发表于 2010-8-25 16:49 | 显示全部楼层
13楼绝!
chunk 发表于 2010-8-25 17:54 | 显示全部楼层
一个普通二极管正向串在电源上能降掉0.7V电压,一颗LED正向串在电源上能降掉1.8V或更高的电压,LZ想一个3V3的齐纳管反向串在电源上应该能降掉3.3V的电压,它要是击穿了应该可以降掉那么多电压的,所以可以把它接在电路中看一看它穿了没有。
ggang123abc 发表于 2010-8-25 21:06 | 显示全部楼层
电路没学好啊
远1989 发表于 2010-8-25 21:18 | 显示全部楼层
呵呵 楼主以后不确定的话 可以用multisim 仿真一下就知道结果了。按照楼主第二个图,电压应该是0
jim_zeng 发表于 2010-8-28 16:19 | 显示全部楼层
獠牙1989 发表于 2010-8-28 18:38 | 显示全部楼层
不是的,接地的肯定是0电压。你可以看一下稳压二极管的工作特性曲线,当超过反向击穿电压,它的输出电压就会稳定在一个数值,你用的是3.3的,那就输出3.3。
xiejiwang222 发表于 2010-8-29 18:20 | 显示全部楼层
想出1.7v电压 那就让电阻和稳压管串联,电阻一端接地,电阻的另一端为输出端,我想这样的输出应该是比较好的,稳压管压降3.3v,而1.7v电压让电阻分担。
lanseshuijing 发表于 2010-8-29 21:46 | 显示全部楼层
[img][/img]
13852751889 发表于 2010-9-28 08:15 | 显示全部楼层
把图一的两个元件对调一下就可以了
