大家有没有兴趣做一个特斯拉线圈呀!
19728|88
chunyang 发表于 2010-8-27 21:29 | 显示全部楼层
顺便一说,民科根本不用PK,也无法PK,完全的单向批驳而已,否则就不是民科了。
chunyang 发表于 2010-8-27 21:39 | 显示全部楼层
补充:
热力学第零定律:若两个热力学系统均与第三个系统处于热平衡状态,此三个系统也必互相处于热平衡。
热力学第二定律:
克劳修斯表述:热总是由高温处向低温处传递,不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。
开尔文表述:任何热力循环发动机不可能将热量全部用于做机械功。
热力学第三定律:熵恒增。推论:当一个系统趋近于绝对零度时,系统的熵变化率为零,绝对零度永远无法达到。
热力学第三定律在提出时尚未出现量子力学,量子力学的测不准原理也反对绝对零度的存在(因为如果存在绝对零度,那么测不准原理就是错的,反之,绝对零度就不存在),二者相互印证。
chunyang 发表于 2010-8-27 21:55 | 显示全部楼层
科学松鼠会(http://songshuhui.net/)是比较严谨的科普网站,那里的论坛会出现一些35楼所及的帖子,但一出现就会被鄙视和围攻,科学松鼠会不是宣扬伪科学的地方。国内相对最严谨的专业科学网站是科学网(http://www.sciencenet.cn/),院士、大教授们都在那混的,博士则遍地,但论坛和博客中有时也会出现一些伪科学的东西,自然也是不受欢迎的,但大牛们通常不屑与之论,论则泰山压顶,小虾米们则跟着起哄……
这两个地方俺都常去,但完全不活跃,前者以小型科普**的创作为主,俺从未写作过成篇幅的科普**,没那个时间,也许以后会吧;后者则是综合性的科普学术网站,俺有自知之明,只有向大牛们请教的份。
踢球老越位 发表于 2010-8-27 21:59 | 显示全部楼层
“假若「发射塔」发射出600W电力,30英里内所有「接收器」皆可接收到600W电力。 ”
只要从反面想一想,问题立刻解决。
如果这是真的,100多年来为什么没有人去做?
投资建好塔之后就有取之不尽的电力可用,这可是一 ...
maychang 发表于 2010-8-27 00:28
市场上那些教人如何成功的书,基本是垃圾书
HWM 发表于 2010-8-27 22:16 | 显示全部楼层
关于热力学定律:
热力学第零定律——确定了温度,等温和热平衡概念。
热力学第一定律——能量守恒定律(质能统一则为质能守恒定律,但通常只考虑能量关系)。
热力学第二定律——熵增原理。
热力学第三定律——零熵的定义,虽然定义了零熵但却是个不能达到的境界。
热力学诸定律有各种不同的描述,但其精髓是统一的。学物理就是要理解其精髓。
另外,关于那个辐射能量,实在没必要对此费口舌。学点起码的《电磁学》就不会如此无知。为此还如此折腾,实在无奈。
HWM 发表于 2010-8-27 22:30 | 显示全部楼层
另外,关于热力学第三定律的理解,虽然经典统计力学有所解释,但只有到了《量子统计》才得以彻底的解决。为何不能达到绝对零度?首先得明白绝对零度是个啥概念,那就是所有的粒子都静止不动了。如此就说明它们同时具有零速度(动量为零)且有确定的坐标。经典力学认为那是天经地义的事情,但量子力学则不然。这是个绝不相容的事情。有确定的坐标就没有确定的动量(速度),反之有确定的动量(速度)就没有确定的坐标。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
maychang + 10
查看全部评分
HWM 发表于 2010-8-27 23:14 | 显示全部楼层
关于守恒律:
所谓守恒律,就是“时不变律”。就是保证经过任何T时段,其守恒量不变(注意,只管过程不管初值)。对于一个封闭系统(绝热),封闭前其值是多少,经过时间T后,还是多少,此乃封闭系统的守恒律。但封闭系统基本无用,因此必须考虑非封闭体系。对于非封闭系统,守恒律表现为体系内的物理量对时间的导数(即变化率)等于此物理量流入此体系的流量,此乃连续性方程。因此符合连续性方程的物理量,同样符合守恒律。
能量守恒表现为时不变性,也就意味着确定的能量具有时间平移不变性,也就是没有确定的时间。那恰是《量子力学》中的又一对相互不确定两——能量和时间。即,若有确定的能量就没有确定的时间,反之有确定的时间就没有确定的能量。奇否?
评分
参与人数 2威望 +11 收起 理由
PowerAnts + 1
maychang + 10
查看全部评分
chunyang 发表于 2010-8-27 23:52 | 显示全部楼层
楼上专家!
maychang 发表于 2010-8-28 00:22 | 显示全部楼层
确实专家。
maychang 发表于 2010-8-28 02:30 | 显示全部楼层
“封闭系统”这个前提经常被用错。前些时候21IC上有篇关于热泵的帖,不少网友就置疑热泵是否违反热力学定律,其实并未违反,因为使用热泵时房间并非封闭系统。
xuyiyi 发表于 2010-8-28 13:23 | 显示全部楼层
谢谢二姨家的左右两大护法及众网友参与讨论,指出错误,作为讨论来说,有正方和反方,不过俺现在加入反方的时候多些,懂与不懂不是主要的,重要的是通过讨论可学到知识,温故而知新,如果要靠这知识吃饭时就不能犯错了,呵呵。
俺读中学时物理最好,经常考满分,但几十年的不学不用,已基本上还给老师了。因工作和时间关系,已有近二十年未学习新技术了。
这次受匠人委托,旧话重提,重开《两轮小车DIY》开源活动,感谢二姨家雄厚的DIY资金大力赞助,为方便网友们制作,故决定组织发行《两轮小车DIY》套件。
计划发行《两轮小车DIY》开源套件50-100套,其中有10-20套计划对二姨家优秀网友及热心参与者无偿大赠送。详情将另外开贴讨论。
感谢二姨家的左右两大护法chunyang老师和maychang老师对本命题的热心解答,特每人送一套《两轮小车DIY》开源套件,希望能给您们的儿孙类的小辈带来欢乐。
感谢网友HWM大师对本命题的热心解答,无论您是真专家还是假砖家并不重要,重要的是有心,那怕是从网上收集了那么齐全的资料上传共享,对二姨家还是有功的。特送一套《两轮小车DIY》开源套件,希望能给您带来意外的欢乐。
请二姨家的左右两大护法chunyang老师、maychang老师和众网友大力协助,参与《两轮小车DIY》各方面的技术讨论,俺将从热心参与网友中找出有大功者,奖励《两轮小车DIY》开源套件,希大家共同为维护和繁荣二姨家的论坛而努力,谢谢!
sxdxy 发表于 2010-8-28 14:15 | 显示全部楼层
53# xuyiyi
能送我一套不?哈哈:lol ;P
123jj 发表于 2010-8-28 15:37 | 显示全部楼层
53# xuyiyi
能送我一套不?哈哈:lol  ;P
那要看你是否出力,尽管二姨财大气粗,实力雄厚,但送礼品也要看人头,对二姨家的发展有帮助的网友坚决送。
否则,乱用职权乱送,只怕还没送出,匠人就叫俺下岗了~~~  :L
因此,请LS体谅,给俺临时工混口饭吃~~~ :P
 楼主| 奇兵 发表于 2010-8-28 21:39 | 显示全部楼层
呵呵 各位懂得很多呀!果然都是经验丰富者!值得学习!科学一般都有实证法吧!
科学本身就是一个漏气的轮胎,要不断的充气,每套理论都有其适应的条件!没有永恒的真理!
据说学一学哲学可能对科研有帮助!
xuyiyi 发表于 2010-8-29 08:40 | 显示全部楼层
哲学方面,春阳老师可是行家。
maychang 发表于 2010-8-29 09:02 | 显示全部楼层
48和49楼内容,已经远超出普通物理范围,属于理论物理,而且是比较深的内容。
 楼主| 奇兵 发表于 2010-8-29 11:41 | 显示全部楼层
呵呵 挺热闹呀!昨天还没发现有有这么多的牛人回帖呢!
#21 我的“追梦可以放弃一切”是在理性的指引下放弃!如在必要的话放弃生命有何不可!人固有一死,或轻于鸿毛或重于泰山
 楼主| 奇兵 发表于 2010-8-29 18:52 | 显示全部楼层
呵呵!
结贴了
ok2001 发表于 2010-9-2 14:50 | 显示全部楼层
数学虽然是人为的产物,但是也是人们验证自然科学的最佳手段。
其实不知道大家有无留意,近代人类的进步源于几大理论:经典力学,电磁学,相对论,量子力学等等,它们的发展都是基于微积分,矢量,矩阵,数论,概率,集合等等数学理论的发展。没有相应的数学手段,这些理论将不能被证实,分析,更不要说被应用了。因此,当某个发明也好,理论也要,都可以看看它背后有无相应的数学理论,若有,必定能建立数学模型,体系来定义,描述这种发明,理论,则它们能被“量化”,即定量分析,从而加以应用到实际生活中来。
sxdxy 发表于 2010-9-2 14:57 | 显示全部楼层
62# ok2001
数学是万科之母
