毕业三年了 今天终于迈出了关键一步
15523|72
5880527 发表于 2010-8-27 15:18 | 显示全部楼层
看铃木雅臣的那本书很容易看懂三极管的,二姨家很多网友都推荐过那本书。国内大学的模电书学生自己看不懂,老师也讲不明白,纯粹误人子弟
 楼主| ghost1325 发表于 2010-8-27 17:33 | 显示全部楼层
教材改革越改越烂
jim_zeng 发表于 2010-8-28 15:58 | 显示全部楼层
装b,故意吊胃口
chips 发表于 2010-8-28 17:49 | 显示全部楼层
三极管的基本问题:
1. 为何可以放大功率
2. 为何需要设置静态工作点
3. 何谓小信号增益
4. 响应时间的基本原理
chips 发表于 2010-8-28 18:17 | 显示全部楼层
建议大家去看看模拟集成电路设计,不要看国内的书籍,可以看razavi, paul R. Gray的书
sim-happiness 发表于 2010-8-28 18:23 | 显示全部楼层
分享一下,都沾沾光 呵呵
why_not 发表于 2010-8-28 19:37 | 显示全部楼层
可不可以给本模拟电路分析的书,越基础越好,谢谢了,初涉电子,正为不能理解电路作用而恼火,自己真是肚子空空,书到用时方恨少。拜托了:handshake
tangweiwu 发表于 2010-8-29 22:42 | 显示全部楼层
说来听听...
cainiaozwj 发表于 2010-8-30 16:56 | 显示全部楼层
谁来推荐一本比较经典的模电书?
yalingcat 发表于 2010-8-31 09:59 | 显示全部楼层
分享下吧;P
wangxl309 发表于 2010-9-2 12:26 | 显示全部楼层
建立模型去理解三极管是有道理的
499734424 发表于 2010-9-12 14:39 | 显示全部楼层
49# cainiaozwj 最近在看《晶体管电路设计》感觉基础且经典
只听风吟 发表于 2010-9-12 14:59 | 显示全部楼层
你倒是讲讲啊,谁知道你真懂假懂了???
leizhengmin 发表于 2010-9-16 17:11 | 显示全部楼层
三极管有三个脚!
zhangjunye 发表于 2010-9-16 17:31 | 显示全部楼层
楼主是在原有的基础上豁然开朗了,也许不是登堂入室,但那个高手都是多次豁然开朗练就出来的。楼主继续加油。大家一同进步
 楼主| ghost1325 发表于 2010-9-16 17:41 | 显示全部楼层
呵呵 我离登堂入室早着呢,**长征只算是走出了第一步;你说的很对,我确实是在原有的基础上豁然开朗了一下,虽然还是迷雾重重,但总算和以前比有实质性的进步
北航学员 发表于 2010-9-16 22:14 | 显示全部楼层
楼主说说吧
菜鸟学模电 发表于 2010-9-18 11:35 | 显示全部楼层
说说看你这段话是怎么理解的?
举个简单的例子,许多模电书上都写有发射结压降理想化时看成不变的0.7V 然而同本书中又会说信号源加到PN结上,一个小的电压波动引起PN结大的电流变化
 楼主| ghost1325 发表于 2010-9-18 12:58 | 显示全部楼层
回楼上:所谓小信号作用下的三极管输入特性,已经把发射结等效为一个0.7伏的理想电压源(一般模型)或者等效成一个内阻为小阻值线性电阻的0.7伏的电压源(精确模型)
当描述小信号作用时;在已有直流偏置的情况下,对于一般模型交流分析时,应该把发射结看成一根理想的导线,基极电流只和结外的小信号电压和回路电阻有关,既然发射结已经等效为一根导线,三极管当然也很容易理解为电流控制性器件,如果这时再抓住PN结特性不放,“一个小的电压波动引起PN结大的电流变化”,很容易让初学者混淆迷惑
对“一个小的电压波动引起PN结大的电流变化”这句话的深刻理解很重要
1,首先可以从三极管输入特性曲线上直观地看到,这也是指数曲线的特点
2,书上对小信号等效模型也是根据输入曲线陡峭的电压电流关系建立的
3,反过来说就是PN结大的电流变化引起的PN结电压波动很小;如果没有波动就是理想电压源,波动很小,就是现实中内阻很小的电池嘛
4,当直流偏置较高时,静态工作点附近较为陡峭,可以作一般等效模型分析计算,但有些电路比如单节电池供电的放大电路,静态工作点处在输入指数曲线较平缓的地段,计算时要考虑精确模型,把PN结这个电压源的内阻也考虑在内
 楼主| ghost1325 发表于 2010-9-18 13:46 | 显示全部楼层
本人也是超级菜鸟,按自己的理解表达,理解不妥处欢迎各位斧正
