一个想了很久没想通的问题!
6582|31
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-8-26 23:01 | 显示全部楼层
我还以为帖子沉了呢!
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-8-26 23:09 | 显示全部楼层
大家看7楼的回复。 当VT2基极为高电平的时候,VT2的基极-发射极导通,这一导通瞬间,VT2的发射极电势应该是(5V-0.7V),这个电势对VT4的基极而言也是高电平,那么VT4的基极-发射极也要导通(VT4相当于一个开关闭合了),所以这时VT2所谓高电平又被导通后的VT4拉到0.7V;VT2此时是饱和的,那么VT2的Vc应该约等于Ve,那么此时VT2的Vc对VT3而言显然是个低电平,故VT3是截止的。
以上就是我根据7L的回复理解的,望指教!!!
jim_zeng 发表于 2010-8-28 16:41 | 显示全部楼层
xawanggang78 发表于 2010-8-28 17:10 | 显示全部楼层
这描述是相对管子本身,A、B、C均为高电平时VT1截止,VT1基极电流流向VT2基极使VT2饱和导通。
zhoutianjun 发表于 2010-8-28 19:06 | 显示全部楼层
大家看7楼的回复。 当VT2基极为高电平的时候,VT2的基极-发射极导通,这一导通瞬间,VT2的发射极电势应该是(5V-0.7V),这个电势对VT4的基极而言也是高电平,那么VT4的基极-发射极也要导通(VT4相当于一个开关闭合 ...
哦~!懂了,lz很有心哈!
一从陶令 发表于 2010-8-28 20:56 | 显示全部楼层
理解几点:
1、三极管 BE、BC之间都是PN结
2、三极管饱和时 VCE很小
这个电路是正确的
李冬发 发表于 2010-8-29 00:08 | 显示全部楼层
电路正确,描述错误。
winner0928 发表于 2010-8-29 23:20 | 显示全部楼层
经典是什么电路啊
夏日飞鹰 发表于 2010-9-3 17:02 | 显示全部楼层
LZ的这本书这里貌似不对啊,我是这样理解的,当A,B,C中有一个为低,T1有一个发射极导通,将T1基极钳在0.9V,这是T2,T4都不导通,输出为高,只有当ABC同时为高,T2T3T4同时导通,输出为低
xinjihua 发表于 2010-9-4 16:56 | 显示全部楼层
我感觉楼主说的没错,图片的文字表达有问题,可能想表达的意思是相对于后级发射极电位
rouger水 发表于 2010-9-5 09:38 | 显示全部楼层
学习了
:P
3.3V 发表于 2010-9-5 11:12 | 显示全部楼层
A,B,C都为1, VT1基极为低电平,这句话也是错误的。
