[AVR单片机] 为什么这个电路会烧MOS管?
27993|82
a455072432 发表于 2010-9-6 20:04 | 显示全部楼层
受教了
danpianjizui 发表于 2010-9-6 21:43 | 显示全部楼层
学习……
aihe 发表于 2010-9-8 01:36 | 显示全部楼层
最好不要用817来驱动MOSFET,要用也需要使用TLP250之类的MOS驱动芯片,否则工作在放大区就杯具了
jazzyfox 发表于 2010-9-3 20:27
同意jazzyfox观点,算一下,如果MCU引脚输出5V,1K电阻限流,817线性光耦,不考虑压降最多5mA,按电流传输比50%算,驱动电路只能得到2.5mA电流,栅极电压4.7*2.5=11.75V
实际上发光管压降1.2V左右,MCU输出达不到5V(就算是推挽输出),电流传输比每个光耦不一样,估计有部分使栅极电压不够高,使场管进入放大区而损坏,建议换光耦为开关型,换MOS管为低Vgs导通型,把两个4.7K换成10K
lp1468 发表于 2010-9-8 22:49 | 显示全部楼层
太强大了
lp1468 发表于 2010-9-8 23:08 | 显示全部楼层
4# 123jj
那要是大电流MOS管应该怎么设计呢? 是由于MOS管的选型使得烧吗?
nongfuxu 发表于 2010-9-9 13:00 | 显示全部楼层
昨天,我摸到象就像一根柱子...
今天,我摸到象就是一个大屁球,球上带一根绳子...
噢, 明天,不知道象又变成什么样子了.
C_STUDY 发表于 2010-9-9 13:13 | 显示全部楼层
NTC变化负载电流变大
fameic 发表于 2010-9-9 16:12 | 显示全部楼层
:o是吗?
123jj 发表于 2010-9-13 05:56 | 显示全部楼层
4# 123jj
现在驱动MOS管的频率都做的比较高,对驱动源瞬间响应速度及驱动功率要求较高,一般都用IR系列专用MOS管驱动器,要简化成本,起码也要用推挽管驱动。
xyyzhong 发表于 2010-9-15 12:47 | 显示全部楼层
学些学习,新手上路
wang_6684 发表于 2010-9-16 17:28 | 显示全部楼层
大家说法都不一至,也不知谁说的有理啊
119985894 发表于 2010-9-19 15:03 | 显示全部楼层
qin0909 发表于 2010-9-19 15:06 | 显示全部楼层
Q41只有60V的耐压,用在大电流电中,耐压太低了!负载电源线稍长,将发生击穿!
赛格电子网--网聚好生意 www.segdzw.com
xuyiyi 发表于 2010-9-19 15:25 | 显示全部楼层
大家说法都不一至,也不知谁说的有理啊
二姨家没有裁判,你只有多看看 chunyang,maychang,香水城  等高手的发言,这些高手对菜鸟极其认真负责,一般情况下,每一个回贴都经过大脑认真思考过,回贴念金量很高,你认真学习钻研这些高手的思维方式和方法,定会收益非浅,早日成为真正大师级的高手。
McuPlayer 发表于 2010-9-19 15:49 | 显示全部楼层
二姨家没有裁判
这句话说的好,非常好
842888299 发表于 2010-9-22 22:14 | 显示全部楼层
我也是菜鸟   就是看着大家说的这么好  学到了很多
17楼   就像17楼说的   要是感性负载   是得在负载上加续流二极管
842888299 发表于 2010-9-22 22:15 | 显示全部楼层
明天接着来  听课  呵呵
杜专 发表于 2010-9-28 21:03 | 显示全部楼层
zjucsd 发表于 2010-9-29 15:18 | 显示全部楼层
拿个板凳,学习一下!
zhufdf 发表于 2010-9-30 21:03 | 显示全部楼层
各位分析的很多啊!最终就是二个观点,MOS管是电压损坏还是电流损坏,这个就判断一下啊!是电流那么模拟一下各种情况看看发热量,电流必产生热量。少数坏,说明电流的可能性相对小些。电压那就在MOS管上并个TVS管,电感问题过压问题一并解决了!  我随便讲讲!如有不到之处,还请指正!
