一直搞不清楚变频节能的原理,希望有经验的指点下!
9907|52
chunyang 发表于 2010-9-1 21:06 | 显示全部楼层
都是假的应该不会,但恐怕是有假的。
HWM 发表于 2010-9-1 22:03 | 显示全部楼层
比较要有“可比性”。
先忽略制冷系统的启动额外功耗,设想制冷“功率”正比于电能的消耗(线性假设),变频和定额采用同样的制冷系统。好了,两个系统到底是哪个更省电?还是一样?(考虑线性系统的PWM)。
设想制冷功率和电能的消耗非线性,但定额方式将工作点设在了最佳状态。变频方式采用的是同样的制冷系统(可比性),两个系统到底是哪个更省电?
现在考虑启动额外功耗,如果定额方式切换频率不太频繁(启动瞬态时间远小于周期),而相应的变频方式也有个额外功耗(变频器损耗),若两者占比可以比拟,情况如何?
关于变频空调,有一点是可以肯定地,那就是花钱买了个舒适。其他的,基本是忽悠。
HWM 发表于 2010-9-1 22:10 | 显示全部楼层
还有,“花钱买了个舒适”前提是买到的是可靠的东西。否则舒适未享,麻烦一堆。
yewuyi 发表于 2010-9-2 09:01 | 显示全部楼层
呵呵,俺在4楼就说了,变频空调首要的是提高了舒适度,其次才是节能,是否节能与制冷系统的设计以及使用工况等密切相关,很难给出确定的结论,所以说一定节能肯定是忽悠,但如果说一定不节能倒也未必。
HWM 发表于 2010-9-2 09:09 | 显示全部楼层
“忽悠”通常是针对没有确定的结论来的。确定了,就没“忽悠”什么事了。
wh6ic 发表于 2010-9-2 09:39 | 显示全部楼层
空调节能效果最明显的是室内条件改善,比如减少需调节温度的空间体积、改善出风通路、控制热空气流通、控制墙壁/天花/地板热传导,控制室内热源。单位办公室我改过,120平方的L型房间,一台五匹的柜机加一台大一匹挂机搞定,除柜机出风口附近两人需添加衣物,最靠边的位置都感觉比较舒适(俺就坐在最靠边的位置)。
donkey89 发表于 2010-9-2 12:15 | 显示全部楼层
国家没有说变频空调是节能产品,实际补贴的也是定频空调,变频空调的节能效果是有争议的.
TANGL 发表于 2010-9-2 15:47 | 显示全部楼层
变频空调:由交流电转成直流后,再转成交流电,其转换效率损失多少?
XZL 发表于 2010-9-4 11:33 | 显示全部楼层
我个人观点:
电机频繁启动,耗电会增加。因为电机启动瞬间电流大。
变频空调会通过调整频率和电压的方法来避免电机频繁启动,减少启动冲击电流,实现节能
TANGL 发表于 2010-10-20 14:32 | 显示全部楼层
1、电机频繁启动:开关的时间间隔是多少?几年前做过,好像是2分钟以上
2、电机启动瞬间电流是多大?启动时间是多长?
3、求一下平均电流是多少? 建议不要老提起动瞬间这点电流的问题
宋业科 发表于 2010-10-20 19:06 | 显示全部楼层
15楼的节电器是给控制器坏了的空调用的。冰箱用的最多。
panchunhu 发表于 2010-10-20 21:09 | 显示全部楼层
在我看来目前的变频空调玩的概念远远大于实际节电效果。特别是个人使用真的是没啥必要去考虑变频空调。据我所知真的变频还需要特殊设计的变频电机去配合,而目前国内据网上内部人士透露用的电机大部分并不是变频电机。当然这个咱也是听人说的,你愿意相信就相信吧。
qiao1 发表于 2010-10-21 17:04 | 显示全部楼层
我是国内某空调企业的研发人员,就是搞变频空调的。。。变频空调节能是从几方面着手的:
1、压缩机。变频空调的压缩机是直流永磁压缩机,就是说转子是永磁铁,就是说转子是没有感应电流的,也没有发热。而且转子的重量也比以前的转子轻。这就是压缩机省电的一个原因。
2、变频调速省电的原理。变频空调的最理想状态时永不停机(实际不可能做到)。压缩机不断的压缩,压力越来越大,转速越来越慢,这时候,旧式的压缩机的定子电流就会越来越大,就是说,浪费电了。变频压缩机会尽量选择在压力小,能效比高的工作点运行,所以同样的制冷量,变频会比较省电。
