怎么样使运放输出为0V?
8275|23
xinjihua 发表于 2010-9-4 16:53 | 显示全部楼层
什么东西没有误差 ,失调电压引起的
加个调零
最好使用正负电源的
zkkov2000 发表于 2010-9-7 09:33 | 显示全部楼层
为什么采用正负电源供电才能调零呢?单电源不行吗?愿闻其详!
quanh_zhu 发表于 2010-9-19 14:42 | 显示全部楼层
OP07不是轨到轨的运放,你可以采用INTERSIL轨到轨运放ISL28233,低VOS,ZERO-DRIFT, 应该可以解决你的问题
gx_huang 发表于 2010-9-20 08:14 | 显示全部楼层
起码感觉运放的正负输入搞错了,应该是正输入接地,负输入接信号。
其次是电源要双电源供电,保证可以到0V。
