STC IO 口配置为推挽输出
11593|21
coody 发表于 2010-11-15 11:14 | 显示全部楼层
5V系统时,R9、R11我都用2K,不用那个电容。
STC的IO上电后是弱输出,会被这2K拉低,所以上电继电器不会吸一下的。然后输出0,设置成PUSH-PULL输出模式。
5楼:STC的单片机功耗蛮大的啊!!
这个根据你的工作电压和工作模式,比如5V跑24M,全速一般不超过15mA,以1ms的间隔IDLE模式,CPU使用率为10%,则电流一般是5~7mA,如果是3V,则电流要低得多,如果用内部的RC,并且跑IDLE模式,则通常3V时只有2~3mA。
zhu_han_2 发表于 2011-6-29 10:11 | 显示全部楼层
STC手册上面有推娩输出驱动三极管的电路,可以拿过来借鉴一下 啊!!
