[照明]
LED太阳能路灯升压驱动技术方案XL6003\XL6005\XL4001
4437|0
jrjkj|  楼主 | 2010-9-6 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    进几年时间以来,太阳能的发展得到应用到了很多电气的领域数不胜数。
因此,深圳劲锐科技有限公司推出一颗适用于太阳能路灯的驱动方案芯片XL6003,太阳能路灯恒流驱动,路灯恒流驱动,路灯驱动方案, LED驱动电源设计LED路灯、投光灯恒流驱动等等。
   作为照明用的LED光源,1W功率的LED光源其标称工作电流为350mA,3W功率的LED光源其标称工作电流为700mA,功率大的需要更大的电流,因此LED照明灯具选用的驱动IC必需有足够的电流输出,设计产品时必需使驱动IC工作在满负输出的70-90%的最佳工作区域。使用满负输出电流的驱动IC在灯具狭小空间散热不畅,容易疲劳和早期失效。
  该XL6003的驱动芯片成熟、高效率、高性价比、高功率密度、高可靠性的单片大功率集成电路解决方案,根据实际蓄电池供电电压不同,蓄电池饱和时电压要与使用过一段时间后的电压不同,低电压驱动LED时需要升压Boost的拓朴结构),同时保证有足够的输出功率。
   该XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,它具有较宽的直流5V到36V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电),最高升压可到48V,可驱动串联12颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED) ,大电流1050mA持续电流恒定输出,可实现PWM调光,且自带软启动功能 ,低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率,输出48V过压保护功能.内置过热保护功能。
优势:宽电压输入,大电流输出,外围电路简单。
XL6003
BOOST电路可以替代BUCK领域 输入:3.6V~36V 2A/3A开关电流 I=0.22/RCS输出最高升到42V(可串12颗LED灯) 效率高达95% SOP8,内部集成MOS.最高单颗输出40W功率:优势:宽电压输入,大电流输出,外围电路简单。XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,
(1)它具有较宽的直流3.6V到36V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电)
(2)最高升压可到42V,可驱动串联12颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED)
XL6003最高可以12个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联。
(3)大电流1050mA持续电流输出,可驱动1W LED12串3并或3W LED12串
(4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能
(5)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率
(6)输出42V过压保护功能 .内置过热保护功能优势:宽电压输入,大电流输出,外围电路简单。XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、 太阳能灯及LED背光驱动的应用.
Thanks & Best regards!
张学方/zhangyin
SHENZHEN JINRUI TECHNOLOGIES CO,. LTD
深圳市福田區新闻路景苑大厦A座602室
TEL: 0755-83088967 83088481
FAX: 0755-83088481
Mobile: 13723572386
Mail:
zhangyin@jinrui-tech.com
Web: www.jinrui-tech.com
