电解电容"砰"的一声喷顶爆炸的原因
14562|63
jony.z 发表于 2010-9-9 22:22 | 显示全部楼层
有可能是电容质量问题,漏电流过大,导致发热炸裂。可以找个电解电容漏电流测试仪测试下电容。
sim-happiness 发表于 2010-9-11 17:19 | 显示全部楼层
加载电容两端的电压过大,引起,也可能电容本身性能就出现了问题,在接入电路中注意,不要正对电解电容,当心电解液飞溅,不过一般不会溅出。我以前做的稳压电路,就是把电压加大过大,导致电容裂解
zhlok520 发表于 2010-9-11 17:39 | 显示全部楼层
:L
zhlok520 发表于 2010-9-11 17:40 | 显示全部楼层
:L
chenyongand 发表于 2010-9-11 18:18 | 显示全部楼层
还有没有可能是电容质量太差,泄露厉害,导致电流大,发热大,鼓起
qdfywhj 发表于 2010-9-11 21:25 | 显示全部楼层
电解电容的极性在包装上有标示,请确认。你输入端用的电解电容没有爆,可能是产品问题。我在做负电源时,包过多次,也有将开关电源的220V输入接到输出端的时候,可想而知,没事的,吓一跳而已。不用怕,也别耽误了你的学习热情。
416775364TP 发表于 2010-9-11 22:10 | 显示全部楼层
:)估计电容山寨,过压造成(无接反的情况下)。类似情况有过。
TAOXINSUN 发表于 2010-9-12 17:47 | 显示全部楼层
没测一下是不是电容的质量不好吧,我做音响时遇到过,没事就是白烟一阵不会伤人,要是怕了就用电感滤波吧要不在可调端加个三极管做个过压保护,其实不用那么大的电容滤波也行。
443233785 发表于 2010-9-13 10:46 | 显示全部楼层
楼主说输出只有6V,电容觉对焊反。楼主可以自己做下实验
lhj200304 发表于 2010-9-13 22:40 | 显示全部楼层
我碰到过的爆电容是因为过压,我在做boost升压的时候不小心开路了,也是电容慢慢鼓包,然后就爆了
 楼主| bellyworm 发表于 2010-9-13 22:52 | 显示全部楼层
今天重新换上两只电容,第一只现象如前,不过没爆,电容十字架防爆头慢慢鼓起时很快被我断电。
第二只没什么变化,不过输出还是6V左右。
chunyang 发表于 2010-9-13 23:00 | 显示全部楼层
楼主去好好看看前面俺发的帖。
 楼主| bellyworm 发表于 2010-9-13 23:07 | 显示全部楼层
你前面的帖子想表明什么呢?
第一方向绝对没焊反(我这没相机)
第二过压引起的可能性很小
第三电容是正规代理商拿货
xg3469 发表于 2010-9-14 04:47 | 显示全部楼层
也可能是电解漏电严重,发热、产生气体。
xg3469 发表于 2010-9-14 04:51 | 显示全部楼层
317前面的电压正常吗?317发热吗?
xg3469 发表于 2010-9-14 04:54 | 显示全部楼层
电路有异常声音吗?高频噪音。
gaojing0631 发表于 2010-9-14 08:00 | 显示全部楼层
调试的时候你可以把输入电压别一下子就加到34V啊,你可以先加上15V 然后再慢慢的升上去,这样不就可以避免电容爆的事故了,比较安全,在升压的过程中注意观察电容的变化,容易找出原因。
dreampet 发表于 2010-9-14 11:28 | 显示全部楼层
你前面的帖子想表明什么呢?
第一方向绝对没焊反(我这没相机)
第二过压引起的可能性很小
第三电容是正规代理商拿货
1.既然焊上去又是爆,那何不干脆反着焊上去?
2.电容在鼓的时候量输出电压了吗?
3.元件的来路是否正确,只看结果.
dreampet 发表于 2010-9-14 11:30 | 显示全部楼层
其次,一个线性电压的电容问题搞了这么多天,楼主有够效率的
457878 发表于 2011-10-6 23:31 | 显示全部楼层
有个参数很可疑:Minimum Load Current : max = 10 mA
建议减小反馈电阻,利用反馈电阻回路产生至少10mA电流。
注意戴头盔...
