找的累死还是没找到
10286|59
mrsnso 发表于 2010-9-8 22:21 | 显示全部楼层
日系单片机除外?
嘿嘿
huangqi412 发表于 2010-9-8 22:53 | 显示全部楼层
倒,不要这么钻死胡同把。非去找220度的单片机。
貌似N年前也有人发过贴好像是钻井还是什么用的,要求多少度来着,貌似是300度。
linqing171 发表于 2010-9-8 23:04 | 显示全部楼层
如果空间运行,可以集成一个空调在里面。
谈的元 发表于 2010-9-8 23:18 | 显示全部楼层
现在的做法就是用高温导线引出,然后再做处理,但这样有其自身缺点,所以就出现了开头那事
兰天白云 发表于 2010-9-8 21:12
想法克服缺点是正道吧
尽量避免在200度下使用
AD9851 发表于 2010-9-8 23:54 | 显示全部楼层
“温度范围-45~220℃”!我看可以用电子管和金属电阻等搭一个……
原野之狼 发表于 2010-9-8 23:56 | 显示全部楼层
说了半天LZ也不透露一下是搞什么 难道是机密?
yewuyi 发表于 2010-9-9 08:36 | 显示全部楼层
MCHP现在由150度的产品,再高就没有了。
ayb_ice 发表于 2010-9-9 08:40 | 显示全部楼层
好象英飞跃凌有吧
machunshui 发表于 2010-9-9 08:44 | 显示全部楼层
MCU部分装到密闭盒子里面,用半导体制冷片制冷试试。
yewuyi 发表于 2010-9-9 08:55 | 显示全部楼层
呵呵,不行的。
半导体制冷片本身也未必撑的了,而且,220度的散热面对半导体制冷片估计没有用。
用这个还不如弄个小压缩机了系统了,压缩机和冷凝器装在室温环境下,蒸发器对水管进行水冷,水冷对MCU进行冷却,这个成本最低,1000个银子也许就搞定了。
huangqi412 发表于 2010-9-9 09:17 | 显示全部楼层
半导体制冷肯定不行。。。
yanyama 发表于 2010-9-9 09:22 | 显示全部楼层
这温度够元器件受的
 楼主| 兰天白云 发表于 2010-9-9 09:32 | 显示全部楼层
首先谢谢各位朋友帮忙
1:半导体制冷好像不行,因为环境温度太高,环境温度有200℃。如果半导体制冷可以把温度下降50℃,那么就可采用耐温150℃的PIC单片机,偶偶工作在170℃应该没问题
2:如果采用水冷或压缩空气则设备会变的庞大,基本不考虑
 楼主| 兰天白云 发表于 2010-9-9 09:51 | 显示全部楼层
把chunyang的观点反馈领导,我也觉得先用高温导线引出,然后再处理合适,应该在现有的方式上改进不足之处,而不应兴师动众把单片机前移
IJK 发表于 2010-9-9 10:03 | 显示全部楼层
“在钢水的正上方用”
那就是在钢铁厂里面了?
钢厂的压缩空气(常温)是随便用的,楼主的单片机可以要求用户通压缩空气并保持一定流量来冷却。
曾见一种测转炉声音的设备,传感器就是用普通的麦克风,位于转炉的烟罩 ...
maychang 发表于 2010-9-8 21:55
长见识了,呵呵
china_current 发表于 2010-9-9 10:07 | 显示全部楼层
有这么牛的芯片吗?
5880527 发表于 2010-9-9 10:12 | 显示全部楼层
哪怕单片机受得了它周围的电阻电容都受不了
yslf1985 发表于 2010-9-9 10:16 | 显示全部楼层
都好多想法啊
nayaix 发表于 2010-9-9 12:52 | 显示全部楼层
学习了
hbl_cn 发表于 2010-9-9 14:25 | 显示全部楼层
只能帮顶一下了
