找的累死还是没找到
10372|59
jim_zeng 发表于 2010-9-9 14:58 | 显示全部楼层
学习了
iamsxj 发表于 2010-9-9 15:46 | 显示全部楼层
显然应该要避免这样的设计,就算找到了耐温200度的单片机,也不应该尽量避免真的将它置身于200度的高温中。我觉得
1要么散热,尽量产生出一个温度不超过100度的空间。比如对工作板附近通过空调冷风降温到100度以下
2要么隔热,隔离200度高温。
3要么转移单片机系统离开高温区,只将检测元件放在200度高温位置。
一条路走不通的时候,只有绕路。
mxh0506 发表于 2010-9-9 16:30 | 显示全部楼层
就算有也不好买。这个够用了吧?买得到吗?
oxide-isolated high temperature processing and high temperature circuit design methodologies to develop components which are specified over -55 to +225 °C and offer operation up to 300 °C
yewuyi 发表于 2010-9-9 16:47 | 显示全部楼层
霍尼威尔好像有高温的MCU产品
zhenghuich 发表于 2010-9-9 19:27 | 显示全部楼层
大人物拍拍屁股
小人物跑断腿啊
AD9851 发表于 2010-9-9 19:41 | 显示全部楼层
42楼说得非常对,LZ应该转移一下思路。就好比我们要设计一个深水探测仪,总不应该要找个能在水中泡着工作的单片机,而是应该要么把传感器信号传输到水面再处理,要么用一个全密闭的外壳把水隔开等
sinanjj 发表于 2010-9-9 19:42 | 显示全部楼层
sinanjj 发表于 2010-9-9 19:43 | 显示全部楼层
freescale的车载CPU, 说是有一款高温的. 不知道具体多少温度.
"12M晶振时功耗小于20毫安"
------------这个要求也很强大....稍微一个IO输出就超出去了.....
SmartEnergy 发表于 2010-9-15 10:49 | 显示全部楼层
我以前以为小便池冲水器是检测JJ是否干活过,然后才冲水的。跟楼主的思路一样。
后来就进化了,跟楼上很多达人一样。只要JJ是活的,就不会离开机主的身体,检测身体就够了。如果那个混蛋前列腺有问题,来了有不干活,白冲几次也无所谓。毕竟有这问题的的人很少。但如果99%是有问题的,现在的小便池冲水器检测方法肯定要淘汰!!!
mohanwei 发表于 2010-9-15 11:26 | 显示全部楼层
有才……
jiangnanshan 发表于 2010-9-15 16:58 | 显示全部楼层
220度,哦买高
Quentin 发表于 2010-9-15 17:07 | 显示全部楼层
记得把转换思路的功劳往领导那靠
善解人意 发表于 2010-9-15 17:51 | 显示全部楼层
支持12楼的方法,就算有这种耐高温的MCU,时间长了元件也容易假焊的,
smallred528 发表于 2010-9-16 00:17 | 显示全部楼层
条件苛刻了  什么问题都出来了...那么高的温度 要考虑板子啦.还用锡??
tiger5z 发表于 2010-9-16 09:58 | 显示全部楼层
SmartEnergy 发表于 2010-9-17 16:43 | 显示全部楼层
记得把转换思路的功劳往领导那靠
这个高,顶一下!
rodger_br 发表于 2010-9-18 15:13 | 显示全部楼层
后来就进化了,跟楼上很多达人一样。只要JJ是活的,就不会离开机主的身体,检测身体就够了。如果那个混蛋前列腺有问题,来了有不干活 ...
:lol:lol
水竹明道 发表于 2010-9-18 15:20 | 显示全部楼层
温度太高了,想其它办法.
lotus_1984 发表于 2010-9-18 21:52 | 显示全部楼层
偶是来学习的:$
liubinghui 发表于 2011-8-4 21:31 | 显示全部楼层
stc牛吹得很大。
