怎样判断MOS管是否工作在“开关状态”
17112|28
断尾的鱼 发表于 2018-4-23 17:25 | 显示全部楼层
li603672183 发表于 2016-10-8 14:45
看了你们的越来越迷茫了
出现这种原因,根本原因是我们的教科书写的太狗屎(基本是翻译),有时我们只要知道斜线那部分用作开关,直线那部分用作放大就对了。至于到底叫什么区,纠结也没用,只是个名称,对于一些老工程师已经根深蒂固。
但是叫法不同,交流就容易出现问题,这就是我们有时越看越迷糊的原因。
gaoxe 发表于 2018-4-24 13:23 | 显示全部楼层
按摸拟电路对应放大器件截止和饱和区称为开关状态?也称为非变阻态?
xiaxingxing 发表于 2019-1-7 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2010-9-11 17:14
10楼:
DS两端电压不是很小就是很大(很小指接近于零,很大指电流几乎为零,电压接近于电源电压或比电源电压 ...
前辈,您好!   电流接近于0为截止状态,电压接近于电源电压为饱和状态,对于后半句,这不是和“MOS管作为开关使用时,饱和压降很小”矛盾吗??谢谢!
maychang 发表于 2019-1-7 20:15 | 显示全部楼层
前辈,您好!   电流接近于0为截止状态,电压接近于电源电压为饱和状态,对于后半句,这不是和“MOS管作 ...
“电流接近于0为截止状态,电压接近于电源电压为饱和状态”
你的前半句和后半句说的是同一种状态:截止状态。
电压接近电源电压,是截止状态,不是饱和状态。
费晸 发表于 2019-1-8 00:46 来自手机 | 显示全部楼层
判断高速电路的有源器件是否处于开关状态,万用表做不到(只会得出中间值)!
hk6108 发表于 2019-1-10 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
用比较器及一个参考电压,若 MOSFET 的通态压降小于参考电压,比较器就有翻转的时候,否则就永不翻转。
hk6108 发表于 2019-1-10 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
BJT 只有在快将饱和时,集电结才正偏,充份饱和时,此正偏可让肖特基二极管导通,如果不饱和或不够饱和,则二极管(肖特基)一直反偏或不足以导通,万用表始终吃不到电,
MOSFET 也是增强型有源器件,而且,即使是超低栅压型的,满驱动电压至少也有 3V,比沟道的通态压降高得多,所以,测 Vgd 法不能用,要直接测 Vds,但脉冲用万用表直接测是测不准的,要用比较器针对欲测之处做快照。
费晸 发表于 2019-1-11 01:49 来自手机 | 显示全部楼层
BJT 只有在快将饱和时,集电结才正偏,充份饱和时,此正偏可让肖特基二极管导通,如果不饱和或不够饱和,则 ...
没有比较器就用一节电池串个红色Led,如果管子的好的而且在工作着,那Led会有脉冲电流流过;再不然就手摸,带重载还不怎么热,应该是在开关状态了。
hk6108 发表于 2019-2-16 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
