电压比较器(滞回)请教
8246|26
tjzyh 发表于 2010-9-13 23:20 | 显示全部楼层
换过片子393了吗?试过没有
gaohq 发表于 2010-9-13 23:37 | 显示全部楼层
我是说你不能把比较器当运放使。
fox-l 发表于 2010-9-13 23:55 | 显示全部楼层
低电平输出时,RL会把输出拉高。
chuangong 发表于 2010-9-14 08:17 | 显示全部楼层
楼主,还没有明白,
如我之前告诉你的,把393换为324或者358,才是正确的方向。
w34880593 发表于 2010-9-14 09:59 | 显示全部楼层
看不懂,进来学习下
 楼主| bpwater 发表于 2010-9-14 23:07 | 显示全部楼层
感谢各位支持,问题已经解决。
滞回比较电路是可以工作的,没什么大问题。
问题出在比较器的输入信号,这个输入信号是经过运放放大输出的,由于运放的输出信号有震荡,导致比较器工作在方波输出状态,所以得不到低电平,手上没有示波器,用万用表测出的电平信号只是假象。
根据上面的猜测,我把运放电路改进了下,就解决了。看来要买个示波器了!
 楼主| bpwater 发表于 2010-9-14 23:10 | 显示全部楼层
to chuangong
感谢你的指点,我模拟电路比较菜鸟。
不过我认为,lm393是专用的比较器,输出可以近似轨到轨,比普通的运放搭出来比较器更合适。
