我的第一块PCB板,欢迎拍砖!!!!!
7612|49
laoshiyuan 发表于 2010-9-23 16:50 | 显示全部楼层
LZ都焊接好了?发个实物看看啊
xiaoaihua 发表于 2010-9-24 11:46 | 显示全部楼层
惨不忍睹~好在不是高频板子~
xwj 发表于 2010-9-24 12:01 | 显示全部楼层
看的出来用心画过,只不过....这个布局....
建议先将几个大电容逆时针转90度,电源线全部重来,而且线宽、焊盘尺寸也得注意。
另外,很多地方间距不注意,不要出现锐角哈
yulri 发表于 2010-9-24 17:29 | 显示全部楼层
鼓励一下!
dongcouhua00 发表于 2010-9-24 18:30 | 显示全部楼层
挺好的 多多指教啊
xiaoqingye 发表于 2010-9-24 23:12 | 显示全部楼层
比我第一次画的好多了
jdylyn 发表于 2010-9-25 13:22 | 显示全部楼层
布局要和布线互动,PCB要和sch互动
不过第一次做成这样,不错了
freeforever 发表于 2010-9-25 13:33 | 显示全部楼层
祝贺啦
pa2792 发表于 2010-9-25 13:41 | 显示全部楼层
转到低版本的PROTEL99SE 吧,AD 不好用。或者直接用PADS。
cch21洪 发表于 2010-9-25 17:34 | 显示全部楼层
画PCB不仅是要将导线连通,而且还要考虑PCB板的生产工艺及生产该产品的一些工艺是否合理.该PCB板看起来第一感觉不美观,第二有些工艺没考虑到.不过是第一次画板,比我以前的好多了.
iC921 发表于 2010-9-25 19:19 | 显示全部楼层
这个板,有可能单单用一面就布出来
houyi00 发表于 2010-9-25 21:48 | 显示全部楼层
画的还不错的
小桥流水 发表于 2010-9-26 10:10 | 显示全部楼层
如果是第一块板布出这种水平还算不错了,应该是悟性较高的那种类型。
至于高手指点,我看未必。因为有一些比较低级的错误。
1、器件标号放置在器件下方。
2、器件方向标志放在器件下方。
3、器件标号问题,CB1的封装明显是一个电感图示,电感多用L来标识。
4、地线走线不合理,如果不进行大面积覆铜处理,地线应该根据不同的信号类型,采取一点接地的方式连接,而不是这样直接串在一起。而且从楼主的板子标注来看,这是一块运放电路板。运放前后级接地要做分开。在楼主板上很难看出这些处理的痕迹。
5、电源线走线太细。
6、在D2和CB3边上的这颗电容,接地的方向令人费解。这个应该是+15V输入的滤波电容,为何不就近接地,这样接地,这个电容根本起不到应有的效果。
小桥流水 发表于 2010-9-26 10:17 | 显示全部楼层
总的来说,楼主对电源和地走线处理还有较大欠缺。不过这也正常,新手一般没有信号地回流的概念,这个只能靠自己的慢慢思考去理解。
易水寒冰 发表于 2010-9-26 10:17 | 显示全部楼层
也想学习,用proteus画的吧。
13852751889 发表于 2010-9-26 20:22 | 显示全部楼层
画得还可以拉,要调整的地方还很多
zhd87 发表于 2010-10-6 12:58 | 显示全部楼层
人家请教哪里调试不通也不见有人回答。。。。。。
hxszk 发表于 2010-10-6 23:07 | 显示全部楼层
你也看死亡笔记啊!
laoshiyuan 发表于 2010-10-10 00:12 | 显示全部楼层
这里高手很热心……
