Q2,怎么去掉透明锁存器的警告?
3771|1
 楼主| aceice 发表于 2010-9-14 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
input input_data;
reg uploader;
always @ (posedge clk or posedge cs or posedge  wr)
begin
    if(cs)
    else if(wr)
        uploader <= input_data;
    else
        if(counter < uploader)
  end
除了wr有效的时候更新uploader寄存器外,其它敏感变量变化时,uploader保持不变。
但是在另外的分支中需要用到uploader给另外一个寄存器赋值。
Warning (10240): Verilog HDL Always Construct warning at <modulename>(xx): inferring latch(es) for variable "uploader", which holds its previous value in one or more paths through the always construct
怎么消除这个警告?
ar_dong 发表于 2010-9-15 08:56 | 显示全部楼层
这个属于异步置数,如果改为同步置数是不是就解决问题了啊
