统计一下你们公司电子产品焊接完后的不良率~
14520|57
涛行九天 发表于 2010-9-20 12:17 | 显示全部楼层
小叶都是大手笔,在北京能有10台贴片机的聊聊可数,跟深圳是没法比的
keer_zu 发表于 2010-9-20 12:53 | 显示全部楼层
成品率低很要命
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2010-9-20 15:59 | 显示全部楼层
估计只有柏瑞安和远东德力,柏瑞安现在小活不接,远东德力不良率比那个做液晶的还高不少!而且人工修补的一些器件跟狗啃的一样,惨不忍睹!所以偶绝对不会再去远东德力焊了~
ok2001 发表于 2010-9-20 17:51 | 显示全部楼层
搞高频的那才叫惨,70%都要“修”过
dlzi10 发表于 2010-9-20 21:13 | 显示全部楼层
1# 音乐乐乐
精度蛮高啊
xg3469 发表于 2010-9-23 22:04 | 显示全部楼层
有一次到焊板厂焊板,他们把我的表贴按键泡在助焊剂里然后才表贴,好多键都不灵了。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2010-9-24 09:19 | 显示全部楼层
没有给样板吧?
yewuyi 发表于 2010-9-24 11:10 | 显示全部楼层
不至于吧?这个多数会选择手工焊接。
liuyu305 发表于 2010-9-24 14:35 | 显示全部楼层
不良有时候也会和送到工厂的物料有关系的。
器件的氧化,IC的翘角,还有发的是散料,都能引起不良率的上升
liuyu305 发表于 2010-9-24 14:44 | 显示全部楼层
还有就是设计的时候,没考虑到生产工艺,导致的不良。
我还遇到过产品设计的错误,导致的不良,不过这样一般是在做样机的时候遇到。
(那个客户不会自己去查找,而是怪罪加工厂,维修的时候一张原理图都不给,最后还是被工厂查出来,
电路上的电源电路设计的一个严重的问题)
最好的方法就是要求带测试的,这样出给你的产品良率会很高,不过不良品的维修是个麻烦,
很多代工厂做维修的技术都一般的。
触觉的爱 发表于 2010-9-25 10:28 | 显示全部楼层
手工焊接的,一般有电子基本的人,焊接出问题的概率会低一点。当然,板子设计很关键
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2010-9-26 09:32 | 显示全部楼层
看样子普遍都是大于5%啊~
111wwwq 发表于 2010-9-29 19:29 | 显示全部楼层
之前我公司在用到变压器这个,其中订购一家生产变压器的公司,没有想到在生产时这家公司竟然以次充好,还不承认是他生产的,造成我们巨大的损失,这家垃圾公司就是东莞石碣的‘茵利电子’!!!!!!!!!!!!!!!!!111
jimsboy 发表于 2010-9-30 23:40 | 显示全部楼层
这是工艺的问题吧?99.9%在控制得当的情况下还是可以做到的
我们公司能。
Torda 发表于 2010-10-2 11:59 | 显示全部楼层
我了解的创维、长虹这样的大厂,在产品刚刚开始的时候,不良率也是很高的。在几次不停的改进中,才慢慢降下来。
影响不良率的因素太多了,大厂都有严格的控制流程,都有这样的问题。而找外部代加工,对于出现问题,也不可能和公司一起去分析(就算是分析,也是缺少仪器啥的)。所以改进起来就非常困难。象华为这样的公司,一旦出现千分之一不良,就进行分析,如果芯片坏,都能够将芯片切开分析烧坏的机制,从而进行改进。
我们公司上次生产200片板子,有60片不良。找的PCB板厂、贴片厂都是很大的,采购的器件都是从正规代理商走的。现在出现问题,分析起来都非常困难。我的理解:对问题分析的手段太少,才是真正制约小公司生产不良率一直居高不下的原因。
比如我们一款老产品,不良率一直在5%左右,每次生产回来的板子,维修之后,总是有几块部份功能不正常,找不到原因。由于公司开发的人力本来就很紧张,所以干脆就不搞了。
Torda 发表于 2010-10-2 12:04 | 显示全部楼层
2# 音乐乐乐
是呀,为了这个问题,烦都烦死了。每次的工程费都是以万计算的,问题还是依旧。实在是不知道如何去改进。
现在量小,都找不到合适的代工厂,就是那种直接给PCB图和BOM,直接给成品的代工厂。有的话直接给他们做了,哪怕价格高点也成。
实在是被折磨得一点脾气都没有了
hq_y 发表于 2010-10-2 17:00 | 显示全部楼层
57# Torda
你要是在北京我可以给你介绍这样的厂家。
他是给金风做代工的。
aihe 发表于 2010-10-2 20:15 | 显示全部楼层
有废板扔过来吧,我这里免费回收
