面试中遇到的关于三极管配合稳压管使用的问题
11196|49
maychang 发表于 2010-9-18 13:26 | 显示全部楼层
21楼所说,可能是指该型号稳压管允许通过的最大电流,该电流实际上是由稳压管允许功耗决定的。
不妨贴出来看看。若datasheet上有各种不同稳压值管子的电压-电流曲线更好。
maychang 发表于 2010-9-18 14:26 | 显示全部楼层
找到BZX79的datasheet。
下图是该型号稳压管电压-电流曲线。从图中明显可以看到较低电压的稳压管曲线较“软”,而较高电压的稳压管曲线较“硬”。
下面是BZX79不同稳压值参数右起第三栏admissible是“可采纳的,可承认的,可允许的”,并非建议的使用电流。或稳定电流。
lee_shm 发表于 2010-9-18 15:50 | 显示全部楼层
1# mrsnso
强!
gx_huang 发表于 2010-9-18 16:32 | 显示全部楼层
更加关注LZ是否被录取了!
bmp4 发表于 2010-9-18 17:09 | 显示全部楼层
这么小的电路也有这么一大堆道理呀
杜专 发表于 2010-9-18 17:26 | 显示全部楼层
如果 三极管稳压二极管选好了
还要看一下 三极管PN 上面有0.6~0.7的压降 这个要算进去吧
gaohq 发表于 2010-9-18 17:40 | 显示全部楼层
在Q2的基极到D2的阴极串个电阻就可以用了。
zjp8683463 发表于 2010-9-18 18:50 | 显示全部楼层
穿个电阻的话,输出永远都是12V.....
awey 发表于 2010-9-18 19:24 | 显示全部楼层
如果将楼主图中Q2的C与地相连,从左边看进去,等效于一个用三极管扩流的稳压管。
心静自然凉 发表于 2010-9-18 19:29 | 显示全部楼层
不妨贴出来看看。若datasheet上有各种不同稳压值管子的电压-电流曲线更好。 ...
嗯,老爷子你说的对,前边我提到的那个电流值在datasheet里说是测试电流(也就是典型值吧),从上图右起第二栏里可以看到,1N4738在两端施加6V反向电压时,电流小到只有10uA,那么,在LZ的电路里,把三极管换成NPN型后,基极电压起码大于6V,可以使三极管正常工作。
不过,此时又该如何计算出稳压管电流I(D2)和基极电流I(b)的值呢?
maychang 发表于 2010-9-18 21:45 | 显示全部楼层
31楼:
这份资料的测试条件和我在23楼贴的那份,测试条件不一样。23楼是在5mA电流条件下测试,而你这份测试电流在变化,
对这种非线性非常强的元件无法准确计算,一般是用图解方法,即根据电压-电流曲线作图解决。
心静自然凉 发表于 2010-9-18 22:04 | 显示全部楼层
32# maychang
嗯,注意到了,你这份是在电流相同条件下测试的,我那份是在一定电压下测试的
那么,如何能保证所作的图足够准确,又如何从图上读出相应的值呢?
maychang 发表于 2010-9-18 22:31 | 显示全部楼层
33楼:
pdf文件可以把图放大些,稍微准确一点。读数注意是线性刻度还是对数刻度。
若是原图就很粗糙,那一点办法也没有。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
心静自然凉 + 1
查看全部评分
心静自然凉 发表于 2010-9-18 23:52 | 显示全部楼层
34# maychang
谢谢
hpzax 发表于 2010-9-19 08:51 | 显示全部楼层
把 图上面的 三极管换成NPN 的就有电压了,不过输出电流很小
03024003 发表于 2010-9-20 11:31 | 显示全部楼层
LZ被录取没
tongshaoqiang 发表于 2010-9-21 09:57 | 显示全部楼层
上图是稳压管的曲线图。
看了心静自然凉跟老大的讨论,受教很多。
请教大家个问题:如果稳压管两端电压到了击穿电压,而电流没有到稳压电流,稳压二极管还工作吗?
是不开启,还是稳压管开启了只是两端稳压值达不到额定值?
我感觉如果达不到稳定电流的话,稳压二极管相当于断路。可能错了吧
maychang 发表于 2010-9-21 10:10 | 显示全部楼层
38楼:
“如果稳压管两端电压到了击穿电压,而电流没有到稳压电流”
这一点在稳压管的电压-电流曲线之外,所以是不可能发生的事情。
“是不开启,还是稳压管开启了只是两端稳压值达不到额定值?”
既然稳压管两端稳压值没有达到额定值,那么前面“如果稳压管两端电压到了击穿电压”这个假设不成立。
稳压管通过的电流与稳压管两端电压的关系,完全体现在其曲线上。作图即可求得结果。
tongshaoqiang 发表于 2010-9-21 10:28 | 显示全部楼层
奥,明白了。只要达到击穿电压,稳压管肯定开启。
上图的参数是描述的稳压二极管的哪个值呢?自己用稳压额定值跟测试电流算了一下,没对应起来。
sohowork 发表于 2010-9-21 11:27 | 显示全部楼层
不知楼主贴的图是面试时的“原版”还是根据**事后自己画出来的。如果是后者,那估计是你把NPN管错画成了PNP的管子;如果是前者,那么要么出题的人太粗心大意(这种可能不大,到了能面试你的地步,对这种电路是很娴熟的,不会错),要么是出题的人太细心,他在这里故意设了个BUG。当然如你能跳出这个BUG,然后正解,他可能会对你很满意。回到问题的本身,其实这个问题包含了2层意图,首先1个电阻串联一个稳压管,很典型的实现稳压功能,当然这种稳压输出电流很小,输出电压也只是在一定范围内而已,在10个百分点就不错了;第二个层次,就是嫌输出电流不够大,再接了个射极输出电路达到“扩流”的目的。射极输出在教科书里通常被描述为“电压放大倍数接近于1,但有电流放大作用”。其实这个题目,一点不偏不歪,是典型的基本功问题,也几乎不用你**任何公式。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
清风依旧 + 1 有道理!
查看全部评分
